Vecchio 11 dicembre 09, 12:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Bergamo
scelta elica
ciao, dopo aver iniziato con un easy glider, aver costruito un trainer in balsa sempre elettrico ora vorrei farmi un acrobatico in epp e polistirolo di cui allego la foto
ho già i progetti, non è il solito tavoletta ma ha un profilo e delle centine
apertura alare 96 cm - peso in ordine di volo 550 gr da progetto ma potrei arrivare a 700 gr con la batteria 3s da 3200 mah che ho preso (e un gentile signore al campo volo che ha costruito lo stesso modello mi ha confermato che anche il suo pesa circa così)
ora ho già comprato il motore Great Planes Rimfire 35-30-950 Out-Runner Brushless che ha le seguenti caratteristiche:
SPECS: Motor Diameter: 1.38" (35mm)
Motor Length: 1.18" (30mm)
Shaft Diameter: .16" (4mm)
Shaft Length: .65" (16.5mm)
kV Rating: 950 rpm/V
Weight: 2.47oz (71g)
Input Voltage: 7.4-14.8V
Max. Constant Current: 20A
Max Surge Current: 28A
Max Constant Watts: 296W
No Load Current: .8A
Suggested Prop Sizes: 10x5E - 12x6E
e il regolatore silver series 25
Caratteristiche tecniche Regolatore GPMM1820
Voltaggio input: 7-12 NiCd/NiMh - 3-4 LiPo
Ampere Max contiunuo: 25
Ampere Max picco: 28
Bec: 5V/1,5Amp
Massima potenza: 250Watt
Frequenza funz.: 8,5Khz
Resistenza interna: 0,015Ohm
Freno: on/off
Dimensioni: 40x8x26mm
Peso: 26gr.
ora sul sito del produttore mi danno questi suggerimenti per l'accoppiata motore+regolatore:
Motor Recommendations
Best Combination
Performance Aerobatic
Motor 35-30-950 / GPMG4590
Gear Ratio N/A
Gear Drive Not Required
Propeller 10x4.5 in., Electric
Battery 3200 mAh, 11.1v
ESC SS-35 / GPMM1830
ESC Motor Adapter Not Required
Motor Mount Medium / GPMP1255
Current Draw 18.1 amps
Approximate Speed 29 mph = 46 km/h
Approximate Thrust 28.6 oz. = 0.8 kilograms
Weight of Power System 12.76 oz.
Approximate Flight Time at Full Throttle 10.2 minutes
Watts per Pound 130.61
ho comprato diverse eliche da provare 12x6 (che usava il precedente proprietario del motore con lo stesso regolatore) 10x5 10x7 11x7
il dubbio è:
quale scelgo per il collaudo?
non vorrei un modello eccessivamente veloce...
è cosa cambia ad esempio tra una 10x5 e una 10x7 ?
e tra una 10x5 e una 12x6 ?
queste sono entro i limiti previsti dal produttore ma immagino che ci siano differenza sia come assorbimenti / durata volo che come caratteristiche del volo / prestazioni
grazie dell'aiuto,
Marco
linux_goblin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 09, 12:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Data registr.: 20-01-2006
Residenza: Altopascio
Immagini: 20
...mettere una batteria da 250 gr. su un modello del genere è una cosa folle.
Io???
Io volo in giardino!!! (Cioè... ci volavo da giovane.)
http://www.youtube.com/results?searc...ype=&aq=-1&oq=
andycar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 09, 12:58   #3 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da linux_goblin Visualizza messaggio
dipende molto da quanto pesa. Il tuo viene pesante, quindi correrà.
Ti conviene leggere qua:
http://www.baronerosso.it/forum/atta...propulsivi.pdf
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 09, 13:11   #4 (permalink)  Top
L'avatar di andycar
Immagini: 20
Il Rimfire 35-30-950 è un ottimo motore, ma per sfruttarlo bene su quel modello devi cercare di restare sotto i 600 gr.
Io lo uso con la 12X3,8 SF e lipo da 1350mAh.
YouTube - Fokker DR1 Va-Models
Io???
Vecchio 12 dicembre 09, 17:41   #5 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
grazie delle risposte, il motore è ok mentre la batteria è troppo pesante, vedrò quando è finito di prendere una batteria più piccola e leggera
domanda: che differenza c'è tra eliche APC-electric e APC slo-flier ?
ne ho due dello stesso diametro e passo 10x7 oppure 12x6 una di un tipo e una dell'altro
oggi ho cominciato a tagliare le centine e la fusoliera... che differenza tra lavorare il balsa e il depron!
ciao,
Marco
Vecchio 12 dicembre 09, 18:25   #6 (permalink)  Top
Residenza: FVG
Immagini: 16
le SF in generale danno più spinta (e anche assorbimento) ma reggono meno giri delle altre. Se giochi sul limite delle specifiche del motore ti conviene procurarti un wattmeter, perché un 20% in più di assorbimento può significare una nuvoletta di fumo, del motore o del regolatore. Andy ti ha detto cosa usa lui .
Comunque se ti scarichi Drive Calculator ti puoi fare delle simulazioni (da non prendere come oro colato! il rendimento complessivo del tuo sistema propulsivo lo puoi calcolare solo tu).
Scelta Elica!!! masstra Aeromodellismo Volo Elettrico 6 17 luglio 09 09:58
scelta elica davidetuscolo86 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 08 febbraio 08 12:49
Scelta elica Rondone_64 Aeromodellismo 3 07 febbraio 07 13:04
Scelta Elica Robby Naish Aeromodellismo Principianti 11 26 gennaio 07 22:22
scelta elica iacopo Aeromodellismo Principianti 15 21 agosto 05 10:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:23.
