08 dicembre 09, 13:42 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-01-2005 Residenza: SONDRIO
| 8S 8kg di trazione!?! confermate?
ciao a tutti, mi sono stupito di un risultato incredibile (per me) effettuato con Motocalc se uso due pacchi 4S in serie 8S con un motore 40mm diametro da 350 giri/volt tipo A50 12L giro una APC 18x6 a 8200 giri/min tirando ben 8,7kg di trazione statica! UN MOSTRO!!!! paragonabile ad un 35cc a benzina ma molto economico, visti i prezzi delle lipo in commercio confermate questo dato? |
08 dicembre 09, 18:47 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
dubito molto che un motore di quella classe abbia quel tiro... si arriva a 8,5-9,5 con motori da F3A e 10 lipo 5000... significherebbe inoltre che un qualunque 2m o 2,2m che pesano solitamente 7-8kg in o.d.v. , possa fare hovering con un motorello del genere.. ti sembra???
__________________ se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza.. |
08 dicembre 09, 18:59 | #5 (permalink) Top |
Motore similsare 50cc GAS engine 90$ HobbyKing Online R/C Hobby Store : HXT 80-85-A 250Kv Brushless Outrunner (eq: 70-40) $89.95) Lipo io uso questi pacchi e vanno molto meglio di flightpower le uso sulla ventola intubata HET 25 x 2 50 35C 14.8v 3000mAh 4S Lipo RC Battery AKKU 14.8 WF su eBay.it Fernsteuerung Elektronik, RC-Modellbau, Modellbau Regolatore, Dapporto sul pylon elettrico ha testato con successo questo 100A fino a 12S 99$ HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY Sentilon100A HV 5-12S BESC (Ver4) $99.99) cose che compro regolarmente e vanno benissimo anche in gara il tutto a 185 se aggiungiamo altri due pacchi così voliamo di più vado a 235 con questa configurazione assorbo 66A tirando una 20x8 a 6280 giri con un tiro statico di 8750 gr. 2,50 minuti di volo sempre a balla quindi un volpo acrobatico arriviamo a 5minuti anche di più. gli F3A vanno a 10 lipo così abbassano l'assorbimento per fare l'intero programma di gara. allego risultati. PS: in Italia conviene prendere solo la balsa! |
08 dicembre 09, 19:06 | #6 (permalink) Top |
ecco i commenti: HXT 80-85-A 250Kv Ingo Luhmann | I have tested the motor with 37 Volts. 100A HV turnigy esc prop 24" x 8" wood prop 11Kg static thrust Can handle up to 13 cells. Ingo Here's my video of a 3D Yak using this motor and other Turingy power systems. I get about 3:30 flights using 80% rule for big lipo batterys. http://www.fliqz.com/aspx/permalink....44909dfad3b56f Plus my blog which has more data logged data. These are accurate facts! frankswd's blog - RC Groups Enjoy! Frank Je vais en commander un pour remplacer un 50cc sur un Edge de 2,16m de 8,5 kg. Je pense utiliser une 22/12 sous 10S. Je ne manquerai pas de vous faire part de mes rsultats. |
08 dicembre 09, 19:10 | #7 (permalink) Top |
ovviamente la mia era una considerazione.. penso che con 8S sia meglio scendere di dimensione e portare a 366 giri/volt HobbyKing Online R/C Hobby Store : KDA 50-14L Brushless Outrunner $49.95 con una 15x6 assorbe 56A tirando 6Kg girando a 9000 giri oppure con una 14x6 43A tirando 5,5kg |
08 dicembre 09, 19:16 | #8 (permalink) Top |
comunque al posto di lasciare le mutande da Jonathan potevi prendere un 45cc a 100 io lo uso sull'extra 2mt composite ARF un mostro! HobbyKing Online R/C Hobby Store : 45cc Gas engine w/ CD-Ignition 3kw + $159.90_+ |
08 dicembre 09, 23:04 | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-03-2008 Residenza: Foligno
Amici, vedo che siete ferrati in elettrico date uno sguardo al mio 3d circa se vale la pena di fare un trainatore elettrico o a scoppio? Grazie! http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post1828817
__________________ ...quello che noi chiamiamo "passione" altri dicono "mania". Dev'essere un bacillo veramente resistente che quando entra nel sangue non molla più. (Ninetto Ridenti) Arch. Cristiano Giustozzi FAI 10694. Tel. 393 9772747 |
trazione | fabietto.lo-re | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 6 | 09 febbraio 09 21:32 |
trazione integrale per 1/5 | Daniele79 | Automodellismo | 12 | 19 gennaio 09 22:48 |
come controllo la trazione? | ostinato | Aeromodellismo Principianti | 11 | 20 dicembre 08 00:41 |
Turbinetta 1.8kg di spinta | antonio80 | Aeromodellismo Turbine | 34 | 06 luglio 07 08:35 |
problema trazione | giuseppeda90 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 1 | 21 maggio 07 12:15 |
