![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-09-2008 Residenza: Bergamo
| scelta elica
ciao, dopo aver iniziato con un easy glider, aver costruito un trainer in balsa sempre elettrico ora vorrei farmi un acrobatico in epp e polistirolo di cui allego la foto ho già i progetti, non è il solito tavoletta ma ha un profilo e delle centine apertura alare 96 cm - peso in ordine di volo 550 gr da progetto ma potrei arrivare a 700 gr con la batteria 3s da 3200 mah che ho preso (e un gentile signore al campo volo che ha costruito lo stesso modello mi ha confermato che anche il suo pesa circa così) ora ho già comprato il motore Great Planes Rimfire 35-30-950 Out-Runner Brushless che ha le seguenti caratteristiche: SPECS: Motor Diameter: 1.38" (35mm) Motor Length: 1.18" (30mm) Shaft Diameter: .16" (4mm) Shaft Length: .65" (16.5mm) kV Rating: 950 rpm/V Weight: 2.47oz (71g) Input Voltage: 7.4-14.8V Max. Constant Current: 20A Max Surge Current: 28A Max Constant Watts: 296W No Load Current: .8A Suggested Prop Sizes: 10x5E - 12x6E e il regolatore silver series 25 Caratteristiche tecniche Regolatore GPMM1820 Voltaggio input: 7-12 NiCd/NiMh - 3-4 LiPo Ampere Max contiunuo: 25 Ampere Max picco: 28 Bec: 5V/1,5Amp Massima potenza: 250Watt Frequenza funz.: 8,5Khz Resistenza interna: 0,015Ohm Freno: on/off Dimensioni: 40x8x26mm Peso: 26gr. ora sul sito del produttore mi danno questi suggerimenti per l'accoppiata motore+regolatore: Motor Recommendations Best Combination Performance Aerobatic Motor 35-30-950 / GPMG4590 Gear Ratio N/A Gear Drive Not Required Propeller 10x4.5 in., Electric Battery 3200 mAh, 11.1v ESC SS-35 / GPMM1830 ESC Motor Adapter Not Required Motor Mount Medium / GPMP1255 Current Draw 18.1 amps Approximate Speed 29 mph = 46 km/h Approximate Thrust 28.6 oz. = 0.8 kilograms Weight of Power System 12.76 oz. Approximate Flight Time at Full Throttle 10.2 minutes Watts per Pound 130.61 ho comprato diverse eliche da provare 12x6 (che usava il precedente proprietario del motore con lo stesso regolatore) 10x5 10x7 11x7 il dubbio è: quale scelgo per il collaudo? non vorrei un modello eccessivamente veloce... è cosa cambia ad esempio tra una 10x5 e una 10x7 ? e tra una 10x5 e una 12x6 ? queste sono entro i limiti previsti dal produttore ma immagino che ci siano differenza sia come assorbimenti / durata volo che come caratteristiche del volo / prestazioni grazie dell'aiuto, Marco |
Scelta Elica!!! | masstra | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 17 luglio 09 09:58 |
scelta elica | davidetuscolo86 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 08 febbraio 08 12:49 |
Scelta elica | Rondone_64 | Aeromodellismo | 3 | 07 febbraio 07 13:04 |
Scelta Elica | Robby Naish | Aeromodellismo Principianti | 11 | 26 gennaio 07 22:22 |
scelta elica | iacopo | Aeromodellismo Principianti | 15 | 21 agosto 05 10:44 |
