Vecchio 06 dicembre 09, 01:44   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 16-02-2007
Residenza: Trento
aggiungo sola alla configurazione che ti hanno suggerito,si potrbbe per completare il pacco 6S2p collegare le 6 coppie in un unico connettore di bilanciamento da 6 o in due da 3, unendo i due positivi e i due negativi di ogni singola coppia , riduci il rischio che un singolo elemento scenda sotto la tensione minima perche avrà in parallelo un'altro elemento che tampona,così avrai i collegameti uguali ad un pacco 6S2P commerciale, spero di essermi spiegato, ciao
Rumble non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 09, 13:21   #12 (permalink)  Top
L'avatar di toutatis2002
Data registr.: 16-06-2006
Residenza: trapani
Ciao,grazie davvero per quest'altra importantissima dritta.....comunque ho delle novità....stamattina infatti ho potuto fare una prova statica del modello con solo i due pacchi da 3s collegati insieme ed in serie e devo dire che con una capacità di soli 2300 mah cronometro in mano ci ho tirato fuori 7 minuti di autonomia con almeno altri due di "riserva"per qualche mancato avvicinamento nei voli che poi farò...a tutto questo dobbiamo poi sommare :1)che le batterie sono ancora alla prima scarica e quindi in rodaggio,perciò dopo un pò di scariche/cariche daranno ancora più potenza e autonomia
2)con la 14x7 installata gli assorbimenti sembrano davvero irrisori ed il tiro molto soddisfacente(non posso andare più sù di diametro altrimenti l'elica tocca a terra al primo atterraggio troppo pesante)
3)mentre il motore era in funzione e per tutta la durata della prova a terra ho monitorato la temperatura dei cavetti,le batterie,del regolatore e del motore e devo dire che dopo 7 minuti di funzionamento alternando il gas come per un normale volo il tutto era davvero molto tiepido....se poi consideriamo che in volo di solito gli assorbimenti scendono un pochino e che il raffreddamento dei componenti migliora.....bè.....credo proprio che lascerò tutto così.....io sono un tipo che si accontenta e 7 minuti di volo mi bastano e avanzano....comunque,grazie lo stesso di cuore a tutti voi....le soluzioni da voi proposte mi serviranno di sicuro in futuro!!!!
Quando ti senti troppo sicuro delle tue capacità....diventi pericoloso per gli altri e per te stesso...(vecchio detto di un modellista consumato)...
toutatis2002 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 09, 14:18   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Permettimi qualche dubbio sulla durata del volo con 6s e un'elica 14x7.
Sette minuti, anche senza i due di riserva, mi sembrano troppi.
Hai la possibilità di riprovare attentamente e possibilmente misurare la corrente assorbita dal motore?
Ancora una cosa. Non contare troppo sull'aumento di potenza della batteria dopo la fine del "rodaggio".
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 09, 18:18   #14 (permalink)  Top
Residenza: trapani
Bè,non è una mia previsione....sono dati di fatto......ho provato il tutto stamani,come ripeto....
pacchi lipo fai da te.. grattila Batterie e Caricabatterie 0 22 novembre 09 23:30
Pacchi RX: Ni-Mh Vs LiPo uniko77 Elimodellismo in Generale 12 23 gennaio 09 19:57
pacchi lipo bienne Aeromodellismo Principianti 1 20 febbraio 07 10:08
Pacchi lipo Havier Circuiti Elettronici 1 10 maggio 05 16:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:14.
