Vecchio 04 dicembre 09, 14:07   #1 (permalink)  Top
L'avatar di giammarco
Data registr.: 27-08-2008
Residenza: Fermo
Interruttore Batterie Maxy modello
Salve a tutti ragazzi.
ho motorizzato Elettrico il modello Sukhoi 26M della Mattfly (ap.alare 223cm).
10 celle lipo attaccate al regolatore
2 + 2 (backup) celle con centralina emcotec dpsi rv mini 6 per ricevente
il problema è che ogni volta che attacco le 42volt al regolatore .... da delle "schicchere" .... ovvero oltre alla paura, i connettori si potrebbero rovinare.
proprio per questo volevo sapere se esiste un interruttore Bipolare da mettere tra regolatore e batterie DA 80Ampere.
qualcuno ha qualche idea?
giammarco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 09, 18:27   #2 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di Mauro53
Data registr.: 22-06-2007
Originalmente inviato da giammarco Visualizza messaggio
In continua no, almeno sotto i due Kg di peso.
Potrebbero esserci soluzioni elettroniche di potenza, ma è una questione di prezzo.
Gli scintilloni sono causati probabilmente dagli elettrolitici del regolatore che sono scarichi, alla connessione sulla carta la corrente è infinita per un brevissimo tempo e questo alla lipo bene non fà). Allora prima di innestare il connettore della lipo fai in modo di realizzare un collegamento volante tramite una resistenza da alcune centinaia di Ohm tenendola magari tra pollice e indice in contatto con il connettore oppure infilata sotto il termoretraibile (i condensatori si caricano lentamente) e poi connetti al volo e ti rimetti la resistenza in tasca.
Mauro53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 09, 19:38   #3 (permalink)  Top
Residenza: Fermo
re:
grazie per la risposta.
allora... dovrei mettere una resistenza da 300 ohm tra il più ed il meno del regolatore ?? ( per qualche secondo )
dimmi se ho capito bene....
Vecchio 04 dicembre 09, 19:57   #4 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
Immagini: 2
io sapevo che si collegava il nero - poi si faceva contatto al più della batteria con una resistenza da 53 om....( così mi dissero)...e poi dopo un paio di secondi colleghi il + così facendo dai il tempo ai condensatori del regolatore di caricarsi con calma ed evitare la scintilla che rovina gli spinotti.
ASIATIC
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 09, 20:05   #5 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Residenza: vercelli
Immagini: 2
scusa la rozzezza del disegno...
ASIATIC
Ultima modifica di asiatic : 12 febbraio 10 alle ore 15:01
Vecchio 04 dicembre 09, 20:14   #6 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di Mauro53
Assolutamente no! Sono stato poco esauriente.
Al di la della sequenza di collegamento dei poli, io credo sia indifferente, colleghi uno spinotto e poi fai come ha già disegnato Asiatic.
Il valore resistivo non credo sia critico, tra decine e centinaia di Ohm va tutto bene, basta limitare la corrente di carica. Alla fine tutto si conclude in millesimi di secondo.
Vecchio 04 dicembre 09, 20:27   #7 (permalink)  Top
Residenza: Fermo
ahhh
Quindi basta semplicemente mettere una resistenza in serie per qualche secondo .... poi togliere la resistenza e collegare i fili prima che il condensatore si scariche di nuovo...
la resistenza va bene da un 1Watt?
Vecchio 04 dicembre 09, 21:02   #8 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di Mauro53
Esattissimo
1 Watt va benissimo, la resistenza deve solo sopportare una corrente enorme per una frazione infinitesimale di secondo ( il tempo appunto di una scintilla ).
batterie 6s da 2500.... quale modello? hurricane01 Aeromodellismo Volo 3D 6 26 novembre 08 17:29
Batterie e marca modello gelototale Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 12 marzo 08 19:23
video Photo One Maxy il_Zott Aeromodellismo Volo Elettrico 8 23 novembre 05 00:08
Il mio primo "Maxy" matteo Aeromodellismo 7 12 ottobre 05 17:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:27.
