Vecchio 05 dicembre 09, 21:43   #11 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da Talli Federico Visualizza messaggio
eccolo....
beh... aspetta un secondino...
1 quello è donatas pauzuolis... cioè solo il campione del mondo di acro indoor...
2 è un possibile record del mondo di hovering negativo, quindi una delle performance migliori che ci siano...
tu speri veramente di avvicinarti a quei risultati? che poi sono max 10-12 secondi?
resto dell'idea che si è fortunati se si riesce 4-5 secondi
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 09, 14:28   #12 (permalink)  Top
L'avatar di exodos
Data registr.: 13-11-2007
Residenza: padova
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
io è da un pò che ne ho uno li, ma non mi sono mai convinto a farlo... il graupner idx248, meccanica axi per l'elica, motore keda..
bruttissimo, ma va un gran bene... soprattutto perchè l'elica è sul bari, quindi puoi accennare un hovering negativo... cosa pressochè impossibile con l'elica davanti..
Ciao su che pesi dovrei rimanere , batterie eliche etc io possiedo un hacker con albero cavo si potrebbe fare qualcosa di convinvente o no ....
exodos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 09, 16:06   #13 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: vicenza
Anchio è da un sacco di tempo che ho in testa di farlo, avevo scaricato il progetto del morback 4d. Poi è rimasto solo sulla carta. L'idea però sarebbe quella di equipaggiarlo con un motorello cinese tipo questo.
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Variable pitch prop & motor set 8" Type A $29.95
Secondo voi è una boiata??
zazan8 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 09, 17:15   #14 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
Originalmente inviato da exodos Visualizza messaggio
bisogna stare nei 350-380g in od.v., il motore che hai è perfetto, ti manca la meccanica del passo variabile, e un servo molto preciso e potente, ma non veloce..
il modello è fantastico, graupner è graupner
Vecchio 06 dicembre 09, 18:45   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Maxwell
Data registr.: 18-03-2008
Residenza: Cusano Milanino
350 380 sono troppi
il mio hacker con elica axi tira solo 330 grammi. secondo le mie stime il mio verrà 230gr. sinceramente sono troppi ma purtroppo servi da 7 grammi li ho finiti quindi userò servi da 10-12 (20-30 grammi in più)
Maxwell non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 dicembre 09, 21:12   #16 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Residenza: Asti
Originalmente inviato da Maxwell Visualizza messaggio
350 380 sono troppi
allora nel tuo caso vanno appena bene 230g... il mio motore, senza passo variabile, è tranquillamente montabile su 500-550g con una 10x4.7.. quindi, immaginando una resa minore di un'elica a passo variabile, ho immaginato che la soglia di 350 permettesse un più che ampio margine...
devo fare delle prove..
Vecchio 11 dicembre 09, 08:42   #17 (permalink)  Top
Rivenditore - MGmodels
L'avatar di beppemenca
Data registr.: 02-09-2008
Residenza: Fano -PU-
Invia un messaggio via MSN a beppemenca
Ciao a tutti,
premetto che sono professionalmente in contatto con Model Motors per distribuire i motori AXI qui in Italia e che proprio in questi giorni stò traducendo tutte le descrizioni dei motori e preparando il catalogo.
Nel fare questo ho notato ben 7 diversi motori in versione EVP per modelli dal peso da 200g fino a 400g.
Il mio intervento non vuole essere commerciale ma siccome non conosco il 4D mi piacerebbe sapere da chi lo pratica se questi sistemi (non solo AXI ma un pò tutti in genere) sono effettivamente utilizzabili.
a leggere le risposte sembra che qualcuno ci riesca, come sempre nell'elettrico il trucco è scelgiere bene il motore ?
oppure qui conta di più l'efficienza del sistema a passo variabile ?
grazie
Giuseppe
- negozio on-line MGmodels.it -> G-Fly.it
- Alianti e motoalianti NAN models
beppemenca non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 09, 14:27   #18 (permalink)  Top
L'avatar di OrsoBruno
Data registr.: 26-02-2008
Residenza: Bologna
Per la cronaca il 4D si puo fare anche con l'elica in punta... ma è cosa solo per MARZIANI!!!
YouTube - WAG 2009 F6B Martin Muller
Please: prestare attenzione verso la fine dell'esibizione!
OrsoBruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 dicembre 09, 14:31   #19 (permalink)  Top
L'avatar di zazan8
Residenza: vicenza
Originalmente inviato da OrsoBruno Visualizza messaggio
pazzesco
Vecchio 11 dicembre 09, 16:26   #20 (permalink)  Top
verso la fine ? ... è bello tutto.
tanto di cappello
Sistema di telemetria con processore + trasmissione video flybie Circuiti Elettronici 3 27 luglio 09 10:32
4D con VPP l'avevate mai visto? David125 Aeromodellismo Volo 3D 1 29 settembre 07 21:57
Si pratica il volo in pendio nel Nolano (NA)? enzoamodio Aeromodellismo Principianti 0 15 novembre 06 13:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:52.
