Vecchio 02 dicembre 09, 20:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
Quanto ricariche dura una lipo?
Sapete quante ricariche riesce a fare una lipo?Io ho una rinho da circa sei sette mesi che ha 32 cicli di ricarica però untimamente non mi sembra come all'inizio forse la mia memoria vacilla un pò percatità funzionare funziona però mi sembra che non abbia molto sprint.
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 09, 21:09   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Talli Federico
Data registr.: 19-08-2009
Residenza: Barbiano-Lugo-Ravenna e dintorni
podarsi, dipende molto da quanto la stressi durante il volo (C di scarica), da quanto la scarichi ad ogni volo...poi adesso che è freddo le lipo come tutte le batterie tendono un po' ad essere meno grintose...l'importante è che tu le conserva in un luogo abbastanza caldo (in casa)....comunque non preoccuparti per la qualità delle rhino che anche io le uso parecchio e non ho mai avuto problemi....
Radiocomando: Futaba T9Z WC2-40.785/2.4Ghz
Modelli: Extreme Flight EXTRA 300 88", Megalight F3K, Sukhoi 50 SebArt, Arrow V5 F6B
Talli Federico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 09, 21:11   #3 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
Anche se te le spacciano per eterne, che hai finito di comperare la miscela eccecc..
dpo una 40ina di ricariche, anche le migliori hanno già perso molto.
Se poi servono su modelli che richiedono molto alla batteria..
il divertimento cala insieme alla loro capacità di dar corrente.
Su un motoaliante passi, si fa quota qualche secondo dopo, su un gommolo già la cosa urta.
Su ventole o acrobatici.. il divertimento dura una 40ina di ricariche, poi iniziano a girar le palle invece delle eliche.
Parlo per esperienza personale.
Adesso vedrai quanti ne arrivano a dire che invece le loro lipo.. blablabla...
cazzate.. son tutte cazzate!
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Vecchio 02 dicembre 09, 21:54   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gianlucaaltea
Data registr.: 05-09-2006
Residenza: Cagliari
Originalmente inviato da ranox Visualizza messaggio
Robbè
per la mia esperienza dipende da quanto vengono sfruttate, a 10 c di scarica media ho avuto durate di 70-90 cicli poi servono per alimentare le pompe fumogeni
la migliore resa è comunque nei primi 50 cicli e nei primi 10 sono tendenzialmente esuberanti forse con un 5% di potenza in più rispetto alla vita standard
gianlucaaltea non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 dicembre 09, 21:56   #5 (permalink)  Top
Residenza: Cagliari
dimenticavo
scalda le lipo nei mesi freddi prima di mandarle in volo altrimenti rischi di romperle
Vecchio 02 dicembre 09, 23:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di silversurfer
Data registr.: 05-09-2009
Residenza: Brescia(BS)/Riolunato(MO)
Originalmente inviato da gianlucaaltea Visualizza messaggio
dimenticavo
Puoi spiegare meglio il perche'?
SilverSurfer
silversurfer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 09, 07:56   #7 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
Originalmente inviato da silversurfer Visualizza messaggio
La resistenza interna delle lipo è più elevata rispetto alle Ni-Cd/Ni-Mh, e tra l'altro dipende dalla temperatura, più è freddo maggiore risulta la resistenza interna. In inverno all'aperto le lipo sono in grado di erogare meno corrente infatti, in giornate molto fredde, io le tengo un pò in mano o in tasca per aumentare la temp
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
Ultima modifica di marcus6911 : 03 dicembre 09 alle ore 08:02
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 09, 11:53   #8 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
Per farle scaldare è sufficente farle girare nel modello per una decina di secondi al 20% della potenza, in questo modo il processo chimico si avvia in modo migliore....
Un pao d'anni fà mi sono bruciato una coscia.... ho messo la lipetta 3 celle da 1500 in tasca, peccato che si fossero anche le chiavi di casa.... per la legge di Murphy nonostante usassi i connettori deans femmina la chiave del garage è riuscita a mettere in corto il tutto .... allora si che ho scaldato la lipo....
Vecchio 03 dicembre 09, 15:40   #9 (permalink)  Top
L'avatar di mach74
Data registr.: 15-11-2007
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
......e non solo ........
Name:  palla animata.gif
mach74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 09, 15:50   #10 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
Robbè
le lipo durano in base a quanto le sfrutti, a come le ricarichi (0,5c meglio di 1 c), se le bilanci; comunque durano assai, ma d'inverno vanno in letargo (non gli piace il freddo alle lipo). Le rhino non sono il massimo della durata, ma costano poco e ci si diverte assai.
***** c'entra la miscela non lo so, forse il ranox conosce un sistema per far funzionare uno speed 400 con la miscela, bisognerebbe chiederlo a lui.
In ogni caso, un bel pendio dura più di qualunque metodo meccanico per affettare l'aria, ci si diverte di più e si respira pure aria buona.
Probabilmente in benzina (per la macchina) costa più delle lipo e della miscela messe insieme, ma che ci vuioi fare, per godere tanto si deve spendere tanto, come ci insegna Marrazzo.
www.masali.com
Ma quanto dura una lipo 7,4 da 800mAh redparrot62 Batterie e Caricabatterie 1 08 febbraio 09 12:04
quanto dura una candela??? lewì19 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 15 aprile 08 22:18
quanto mi dura una batteria da 1500mha su uno style 90? marcofavar Batterie e Caricabatterie 2 09 novembre 07 18:12
Quanto tempo dura una candela? laselva Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 59 06 agosto 07 09:38
Trex 600: Batteria Lipo 7.4 quanto vi dura? AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 12 06 dicembre 06 19:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:03.
