![]() | #1 (permalink) Top |
User |
Vorrei sapere da voi a quanti C posso caricare le 500ar. So che si possono caricare anche a 4C-5C solo che la loro vita sarà molto lunga. Per dargli una vita di circa 200-300 cicli a quanti C devo caricarle?Il piu' alto possibbile ovviamente (gli C) SALUTI XXXNT |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-02-2005
Dai datasheet dicono 1c = 500 cicli... (che in teoria dovrebbero essere quelli garantiti) Io ne ho un paio e carico a 2c... Sono tre anni che le uso, e non hanno problemi, ma non ti so dire quanti cili ho fatto.... | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
io se ero di corsa al campo le caricavo a 2.5-3C, diversamente a casa le facevo a 1C. E' da un po' che non le uso, non ci ho fatto molte ricariche (30?) per il momento si comportavano bene. La corrente di carica massima dipende anche dal tipo di caricabatt: se lo metti in automatico limitato a un tot di A, es 1.5A, non le carica sempre al massimo ma cala se "sente" che le celle non assorbono il giusto. Per verificare se assorbono bene prova a tastarle durante la carica per controllarne la temperatura, non devono diventare troppo calde. ciao Davide Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
![]() | #6 (permalink) Top |
User |
Io ho due pacchi di quelle celle e le carico al campo a 2C con il tunnel di raffeddamento. Sono 3 anni che le uso non assiduamente e avrò fatto una 50 di cicli, vanno bene ma forse è presto per capire quanto dureranno.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
![]() | #8 (permalink) Top |
User |
Ma se uso questo caricabatteriehttp://www.flynow.it/descrizione.aspx?id=1204 che non è ottimo com elo shulze se metto la carica automatica e mi arriva anche a me a 3,2 A le batterie dureranno come a te?O conta anche il caricabatterie? Tu fabio usi il tunnel di raffressamento o qualche altra cosa per raffreddare le batterie? Se uso un pacco batterie facendolo rafreddare durerà di piu' rispetto ad un pacco batterie non fatto raffreddare? SALUTI XXXNT |
![]() | #9 (permalink) Top |
User |
no io non lo uso il tunnel per raffreddare le batterie, anche se scaldano un po non fa niente, ovviamente non devono scaldare troppo. Per quanto riguarda il caricabatterie non penso che le pile se le carichi con un caricabatterie o l' altro si offendano. Ciao |
La carica e la scarica delle LiPo | Naraj | Batterie e Caricabatterie | 21 | 29 giugno 09 18:24 |
Aumentare la carica delle Lipo ???? | satmania63 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 25 dicembre 06 19:37 |
Tensione di carica delle batterie. | Tommystre | Batterie e Caricabatterie | 1 | 21 aprile 06 14:06 |
TEST carica delle batterie | andreagraziano | Batterie e Caricabatterie | 7 | 17 marzo 06 17:46 |
CARICA DELLE LIPO | nicolapodda | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 09 aprile 05 11:23 |
