![]() | #11 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 09-07-2005 Residenza: Rimini
Se le specifiche sono veritiere dovrebbe andare benissimo per lo Zoom. Un regolatore da 18A va bene anche se ovviamente uno da 30A e' ancora meglio. Non che il motore vada meglio ma di certo il regolatore verra sfruttato meno. Tieni pero' conto anche del peso (non ci saranno differenze enormi ma tant'e'...) Gli A di assorbimento dipendono dall'insieme di 3 fattori: tipo di motore e numero di spire elica montata voltaggio applicato. In realta', specialmente con i brushless, sarebbe piu' corretto avere i Watt massimi. Nel senso che la stessa potenza la puoi ottenere con pochi volt e un'elica piu' grande o con piu' volt e un'elica piu' piccola". Naturalmente cio' che cambia nei due casi e' il numero dei giri all'elica. In definitiva molto semplicisticamente, la prima confugurazione va bene per un modello in cui il motore deve avere molto tiro e poca velocita', mentre la seconda per un modello molto veloce ma che non necessita' di un gran tiro (1° caso un 3D - 2° caso un pilon) In tutto questo ragionamento la capacita' di scarica della batteria non conta, nel senso che l'importante e' che sia capace di cedere tutta la corrente che il gruppo motore/elica/regolatore gli chiede. Se e' capace di darne di piu' avrai il massimo rendimento possibile, se viceversa non lo fosse il limite diventano le batterie. E' per questo che ti ho consigliato di prenderle buone...
__________________ Ciao da Marco m&m "Non e' mai troppo tardi per avere un'infanzia felice!" | |
motori OPS | nicthepic | Aeromodellismo | 21 | 28 gennaio 10 00:14 |
motori 3W | marcolo | Aeromodellismo | 22 | 04 settembre 07 18:16 |
Montaggio inverso motore Himark | ctrl-alt-canc | Aeromodellismo Volo Elettrico | 10 | 21 maggio 07 21:34 |
Caratteristiche motori Himark | bramante | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 5 | 05 marzo 07 16:23 |
himark b2825 2300 | daniwill | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 04 gennaio 07 10:28 |
