Vecchio 14 novembre 09, 22:58   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
Motore che non gira......
Salve raga mi serve una mano,martedi per fare lo scemo ho schintato il mio modellino di muso distruggendolo metà e visto che non mi andava di rifare la fuso ho ricostruito totalmete la parte distrutta tanto avevo i progetti.Oggi dopo aver rimontato tutto per fare le prove al banco il motore non girava e non capisco perche??'Dopo l'incidente anche se con elica spezzata ho dato gas e fatto tutti i veri test per vedere se l'elettronica fosse ok e tutto funzionava ,l'unica cosa è che l'albero motore avendo sbattuto di muso era arrettrato di circa 5/6mm ma funzionava.Oggi dopo aver allentato la brugola che regge l'albero motore alla cassa ho dato dei copetti per far tornare l'albero fino nel sua posizione originaria solo che dopo aver montato tutto e attaccato le lipo tutti i comandi funzionano ma il motore non gira cosa può essere successo secondo voi??Possibile che si sia danneggiato qualcosa per aver dato dei colpetti da dietro all'albero???
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 09, 11:12   #2 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Adesso che non gira, hai provato a farlo girare a mano? Ruota liberamente o ha delle resistenze meccaniche?
Altra prova: quando colleghi la batteria il regolatore fa i soliti suoni (vuol dire che rileva correttamente il motore) o rimane muto? In questo caso non rileva il motore, quindi non manda fuori le fasi per farlo girare.
Potrebbe essere anche il regolatore, non il motore. Potresti provare a fare prove incrociate, quel motore con un altro rego e quel rego con un altro motore.
Vedi se il difetto segue il motore o il rego.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 novembre 09, 17:57   #3 (permalink)  Top
Residenza: Viterbo
Sono appenta tornato da raccogliere le olive che PALLE,copmunque vicino la mia campagna c'è una pista per ultraleggeri e una specie di piper è stato quasi tutto il tempo a volare sopra il mio terreno che spettacolo.Comunque ora funziona dinuovo non sò perchè booo fino a ieri non emetteva neache il suono come se non venisse letto e oggi funziona tutto normalmente ma...
Coda che gira in hovering. Se do throttle tende a girare più veloce. da che dipende? searchworlds Elimodellismo Principianti 11 13 novembre 09 16:12
motore "riparato" che gira solo senza elica ? inquisitore Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 5 09 settembre 09 15:08
motore che gira a vuoto a tutto gas Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 37 24 settembre 08 20:24
Motore che gira al contrario.. perchè??? skyghost Aeromodellismo Volo a Scoppio 12 05 aprile 07 15:47
Raptor 50 che non gira + Tommystre Elimodellismo in Generale 6 02 marzo 07 23:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:31.
