Discussione chiusa
Vecchio 11 novembre 05, 18:45   #1 (permalink)  Top
L'avatar di cobra73
Data registr.: 09-09-2005
Residenza: Treviso
ciao a tutti,
ho un speed 400 nuovo e lo devo montare sul mio nuovo tuttala, ho letto su un paio di siti e devo avere anche stampato qualcosa in merito che per prolungare la vita del motore e migliorarne il rendimento/consumo bisogna fare il rodaggio in acqua.
Qualcuno di voi lo ha fatto è tutto a posto?
GRAZIE
Niente da più soddisfazione che portare a casa tutti i modelli interi
cobra73 non è collegato
Vecchio 11 novembre 05, 18:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
allora, la questione del rodaggio è piuttosto controversa, chi dice in acqua, chi col sapone, chi con una stilo, chi col pacco intero... io, limando e raccogliendo, selezionando e rappezzando, sono giunto a questo:
Ci sono DUE VIE:
A-rodaggio in acqua.
si prende il motore e tramite il regolatore lo si collega al pacco batterie normale. lo si immerge in un bicchiere con acqua e un goccino ino ino di sapone, occhio solo il motore e i fili, non il regolatore-batterie-rx eccetera eccetera. si fa girare il motore al massimo fino a che le spazzole non si sono ben adattate al collettore (e l'acqua è diventata nera). ultimato il rodaggio si asciuga bene tutto con phon o compressore. SPIEGAZIONI:
si può rodare in acqua perchè la corrente che scorre nel motore è abbastanza bassa da permetterlo, infatti gira a vuoto, per lo stesso motivo si può rodare tranquillamente con il pacco batterie completo. si DEVE rodare in acqua perchè limandosi le spazzole lasciano una polverina che graffierebbe il collettore, in acqua questa polverina si disperde e da la colorazione. anf.
B-ti compri un brushless
ciaoooo!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato
Vecchio 11 novembre 05, 19:19   #3 (permalink)  Top
L'avatar di estense
Data registr.: 12-08-2004
Residenza: Ispra (VA)
Affermativo !
Volare e' bello. Atterrare e' piu' bello
estense non è collegato
Vecchio 11 novembre 05, 19:41   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 22-02-2005
Ci sono DUE VIE:
ciaoooo!
Concordo con tutto tranne con una cosetta....
Il rodaggio lo fai a tutto gas????
Io ho sempre preferito usare un alimentatore e farlo a bassi giri, perche pensavo che fosse meglio.....
Nel senso che la corrente che circola tra spazzola e indotto essendo picco praticamente non produce asportazioni di materiale, lasciando tutto il tempo alla spazzola di adattarsi...
Secondo me se usi il motore a manetta (anche se non avendo elica la corrente e' sempre poca) sopratutto nei primi minuti la corrente che che circola su un punto piu' piccolo(zona di contatto ristretta tra spazzola e indotto perche non ancora adattati) puo' provocare piccole asporazioni di materiale....
Probabilmente esagero, e' e' una mania... , ma visto che non ho fretta preferisco andare con calma....
In oltre l'acqua e sapone non sono un lubrificante, e mi e' capitato che se metto i motori a manetta le boccole producono il tibpico fiscio che non penso sia proprio benefico (per le boccole logicamente)
PoWeR non è collegato
Vecchio 11 novembre 05, 19:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di cobra73
Residenza: Treviso
decisamente meglio la B, ma sai quando i pollici non sono allenatissimi e i soldini scarseggiano bisogna organizzarsi.
Vecchio 11 novembre 05, 19:51   #6 (permalink)  Top
L'avatar di cobra73
Residenza: Treviso
no lo farei con 2 stilo da 1,5 v come ho letto nel sito in questione
Vecchio 11 novembre 05, 19:59   #7 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di klamath
Data registr.: 20-09-2005
Residenza: ɐuƃoloq
Invia un messaggio via ICQ a klamath
non voglio mettere in dubbio le vostre tecniche di rodaggio in "ammollo" ma ce la sicurezza che facendo cosi si hanno dei benefici x il motore o sono tutti esperimenti e teorie?
Insomma facendo un rodaggio del genere il motore dura efettivamente di + e va meglio o "si crede" che sia cosi?
Il nuovo forum riservato ai Multirotori è ONLINE...
>>> https://www.dronerc.it/forum/ <<<
Pack suoni completo con varie voci e per tutte le versioni di opentx.
https://github.com/klamath1977/opentx-HQ-italian-vp
klamath non è collegato
Vecchio 11 novembre 05, 19:59   #8 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Io l'ho fatto spesso con gli speed400 e speed380, rigorosamente le versioni senza cuscinetti, ha tutto funzionato tranquillamente, per il voltaggio stavo sui 4 volt.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato
Vecchio 12 novembre 05, 00:22   #9 (permalink)  Top
Si, mi ero scordato il voltaggio... uso un alimentatore ma a un paio di volt.... 3 al max
Vecchio 12 novembre 05, 00:26   #10 (permalink)  Top
Be... esperienze reali non ne tante da confrontare, ma mi e' bastata la prima...
Due 400 a 6 volt stessa marca stesse elichge stesse batterie
1: non rodato 13500 giri con 13A
2: rodato 14.100 con 12.4A
Mi e' basta to e non ho piu' fatto prove....
Provare per credere....
Ara uscito anche un articolo interessante sul primo numero di "voloelettrico" se non sbaglio...
Discussione chiusa
Rodaggio motore in acqua: spazzole motore 540 a zig-zag TIX74 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 04 novembre 08 17:06
Motori a spazzole e lipo cobra78 Aeromodellismo Volo Elettrico 6 10 marzo 06 12:41
MOTORI ELETTRICI A SPAZZOLE: QUALE RODAGGIO?? doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 5 07 gennaio 05 10:38
Motori con spazzole CantZ506 Aeromodellismo Volo Elettrico 13 29 aprile 04 19:50
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:22.
