Vecchio 04 novembre 09, 23:49   #1 (permalink)  Top
L'avatar di wiliam
Data registr.: 12-06-2007
Residenza: Napoli
sfarfallio elica motore elettrico
Vi chiedo aiuto per un problema di cui non riesco a trovare la causa.
Praticamente, qualche giorno fa, durante un volo di collaudo con il parkmaster, se davo tutto gas, l'elica "sfarfallava" senza più tirare come avrebbe dovuto.
In pratica, fino a circa 3/4 di stick il motore tirava sempre più, successivamente, dando ancora più gas fino al massimo, iniziava lo "sfarfallio" dell'elica e la trazione non aumentava.
Il set-up è questo:
elica 11 x 3,8 apc SF (ho provato anche con una 10 x 5E apc)
regolatore pulso 33A (DL33A+)
lipo 11.1v 1250mah 30C Rhino
motore KD A22-20L (link: HobbyKing Online R/C Hobby Store : KD A22-20L Brushless Outrunner Motor $16.79)
Caratteritiche motore:
giri/volt: 1000
peso: 85 gr.
max ass.: 25A
elica cons.: 11 x 5
batt. cons.: 3 celle lipo (11.1v)
Precisamente con la 11 x 3,8 apc SF al suolo non mi da problemi ma solo in volo (sia con vento in coda sia controvento), mentre con la 10 x 5E apc mi fa lo stesso problema anche a terra.
Appena riesco, provo a metter un video fatto a casa con la 10 x 5E apc dove si puo' vedere ed ascoltare chiaramente il difetto.
Grazie per il certo aiuto.
Giulio.
http://www.youtube.com/user/wiliamacro3d
Centro Volo Campania - Marigliano (NA)
MX12 - Nutta - F18 Hornet - Cap232 - Passero - BF109 Messerschmitt - Parkmaster 3D
wiliam non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 novembre 09, 23:57   #2 (permalink)  Top
L'avatar di wiliam
Residenza: Napoli
ecco il video
Con la 10 x 5E apc non riesco ad arrivare neanche a 1/2 regime....
....help!
E' un video MPG.
Grazie in anticipo.
Files allegati
Tipo file: zip file mpg.zip‎ (2,19 MB, 81 visite)
Vecchio 05 novembre 09, 00:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di silversurfer
Data registr.: 05-09-2009
Residenza: Brescia(BS)/Riolunato(MO)
.....cavitazione?.... mah ... meglio aspettare gli esperti....
SilverSurfer
silversurfer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 09, 00:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di wiliam
Residenza: Napoli
fa quasi lo stesso rumore di quando si svita l'elica.... ma purtroppo (o fortunatamente) l'elica resta ben stretta anche dopo questo rumoraccio.
Vecchio 05 novembre 09, 00:20   #5 (permalink)  Top
aspetta.... aspetta... mi viene in mente una cosa... fai una prova con una batteria di capacita' maggiore... prova e fammi sapere....
SilverSurfer
Vecchio 05 novembre 09, 00:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di wiliam
Residenza: Napoli
Domani provo.... ma perché questa prova?
Vecchio 05 novembre 09, 00:23   #7 (permalink)  Top
mi e' successa una cosa simile con un bimotore brushless e con una batteria non adeguata.... uno dei due motori si comportava esattamente come il tuo...fai la prova e poi vediamo
SilverSurfer
Vecchio 05 novembre 09, 01:24   #8 (permalink)  Top
L'avatar di lion89it
Data registr.: 09-04-2006
Residenza: Bolzano
Invia un messaggio via MSN a lion89it
Originalmente inviato da wiliam Visualizza messaggio
a me succedeva la stessa cosa setimana scorsa con un cassa rotante turnigy, che aveva la cassa leggermente spostata in avanti rispetto alla giusta posizione sull'albero, quindi ai bassi regimi la cassa era tenuta in posizione dalla forza dei magneti, ma quando si dava gas, la spinta prevaleva sui magneti e quindi la cassa letteralmente si spostava in avanti facendo un rumore esattamente come quello.... togliendo poi gas ritornava alla posizione normale..... ho dato una martellatina all'albero, ristretto il grano e messo una goccia di frenafiletti. Logicamente la coroncina sull'albero non riusciva a tenere i posizione la cassa in quanto, essendo fissata all'albero stesso, risultava anch'essa spostata in dietro non riuscendo quindi a compiere il proprio lavoro....
fai una semplicissima prova, guarda se il gruppo cassa più elica si sposta in avanti dando gas....
Guarda che io son Bolzanino!!....Dammi una graffetta e una pigna e ti tiro su un Gee Bee!!
Ultima modifica di lion89it : 05 novembre 09 alle ore 01:29
lion89it non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 09, 14:53   #9 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
con l'attacco che si ha sul park master, è impossibile che avvenga il problema della cassa che si sposta il motore tira sempre a chiudersi...
direi molto più probabile, elica sbilanciata o malmontata(foro troppo grosso), motore malfissato... albero storto..
oppure, il modello ha preso una musata e ha la parte anteriore rotta o scollata, che quindi va in risonanza..
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 novembre 09, 15:08   #10 (permalink)  Top
L'avatar di mach74
Data registr.: 15-11-2007
Secondo me ti si e' consumato un po' l'anellino in plastica che va' a contatto con l'albero motore per intenderci quello che danno in dotazione con l'elica!
mach74 non è collegato   Rispondi citando
elica tripala per elettrico denis.orsenigo Aeromodellismo Volo Elettrico 13 26 febbraio 15 15:32
elica in carbonio per elettrico greg89 Aeromodellismo Volo 3D 10 04 luglio 09 14:46
Elica scoppio... su elettrico.... rafpigna Aeromodellismo Volo Elettrico 13 04 settembre 06 21:03
un aiutino please :) sfarfallio monitor auto sokerer Circuiti Elettronici 0 29 novembre 04 23:54
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:48.
