![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2005 Residenza: Lainate
| A30 14L problem
Ciao a tutti ; oggi ho scarrellato perchè il gruppo motore esc mi ha piantato.. Siccome non lo fa' sempre mi sono fidato un po' troppo.. Monto questa elettronica: Hacker A3014L /Esc Pulso 60A+/Batterie 3s Hyperion 2200mAh 35 C/Elica 13x6,5 ... Motore freddo,regolatore e batterie tiepide ... Lo fa' un volo si' e due no ... Assorbimento a piano carico 55Amp..Tempo di volo totale 4Min. Di botto il motore fa' rumore di vibrazione ,a volte nada.. premetto che ho cambiato il motore ed il difetto permane .. Stacco le batterie ,le riattacco e tutto torna alla normalita' ..... ![]() |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2009 Residenza: Barbiano-Lugo-Ravenna e dintorni
a sentirla così sembrerebbe che sottoponi il motore ad una frequenza non idonea al suo corretto funzonamento, e in tal caso si regola la frequenza del regolatore attraverso un'apposita scheda di programmazione HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY BESC Programming Card $6.95 purtropo però non so se questa scheda sia compatibile anche con la marca del tuo regolatore senò....ad un mio amico succedeva la stessa cosa, ma non era colpa della frequenza del motore, ma erano le batterie che a piena carica, davano troppa corrente e quindi veniva risolto il problema dando un paio di sgassate sino a fondocorsa dello stik motore in modo da scaricare un po' le batterie....e tutto funzionava perfettamente
__________________ Radiocomando: Futaba T9Z WC2-40.785/2.4Ghz Modelli: Extreme Flight EXTRA 300 88", Megalight F3K, Sukhoi 50 SebArt, Arrow V5 F6B |
![]() | #4 (permalink) Top |
probabilmente perchè era giàtarato con un'altra frequenza più idonea al motore
![]() | #5 (permalink) Top |
Infatti mi succede solamente quando sono in hovering,a mezzo gas,poi do' tutto gas per uscirne ed ecco il patatrac...oggi ho solo scarrellato perchè ero basso e non ha fatto in tempo a picchiare di muso ma che palle !! pensavo che le batterie "buttano dentro troppo "e c'è una sovratensione,puo' essere? Se cambio l'Esc dovrei risolvere? Che ce metto ?? Come vedo non sono l'unico ad avere avuto questi problemi...è che non succede sempre ... |
![]() | #6 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| ovviamente essendo un cassa rotante avevo settato entrambi i regolatori con l'anticipo alto, l'Hype cmq. perdeva il sincrono con il motore evidentemente... non sò .... non sono esperto .... ho messo un jeti e và benissimo e non ci penso più !
![]() | #8 (permalink) Top |
Ho programmato il pulso 60A Frequenza 8Khz Timing 22 Gradi Ho provato la 15x6 con un tiro ottimo , consumo 50A watt700 che calano in un paio di secodi a 600W a pieno gas .. Conclusione..Ho cotto i finali del regolatore ... Presi in prestito da un altro ESC bruciato e riparato.. Forse è meglio che provi la 13x6.5? Comunque gli scherzi di prima non ne ho avuti programmandolo .. |
Castle Creation Phoenix 45 & Hacker A30 14L | Pendragone | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 18 ottobre 07 16:58 |
Asse motore Haker A30-14L | PATO65 | Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori | 6 | 24 maggio 07 00:17 |
FATTO! 440W su KatanaS30e con A30-14L | ChristianT | Aeromodellismo Volo 3D | 1 | 20 marzo 07 16:44 |
hacker A30-14L | gigi99 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 29 dicembre 06 14:46 |
