Vecchio 26 ottobre 09, 12:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di GianCarlo
Data registr.: 14-01-2004
Minimag con Hacker A20-22L
Ciao a tutti. Da 4 - 5 anni mi diletto con gli elicotteri. Da molto tempo però, visto che al simulatore (Reflex) mi ci diverto un pò, pensavo di acquistare un aereo, in particolare il MiniMag.
Ho messo in pensione un elicottero dal quale ho tolto ricevente e 3 servi hs-55 e per poche 'lire' ho preso il minimag aggiungendo solo 1 servo hs-55 ed ho pensato anche (visto che avevo già un uleriore controller da 20A) di costruirlo da subito con un motore brushless, quello in oggetto. Le batterie saranno quelle del piccolo MaxiR, 3 celle 1200-1300.
Ho cominciato ieri a costruirlo, e dovrei collaudarlo sabato. Ho dovuto lavorare un pò l'interno del supporto motore, perchè l'hacker non c'entra perfettamente, ma ho risolto.
Ho qualche domanda:
1) L'elica originale e l'albero: il motore ha un adattatore di metallo con un bullone. Ho dovuto mettere un anellino di plastica per trovare lo spessore giusto visto che il foro centrale dell'elica originale è troppo grande per il supporto dell'hacker; adesso è ok come gioco (non c'è gioco) ma la domanda è: basta avvitare il bullone e il supporto si stringe intorno all'albero? Mi sembra vada avvitata molto forte per tenere... terrà? Vi risulta?
2) elica: va bene quell'elica, in generale? O ne posso mettere una diversa (più grande, con più passo)
Scusate, di aerei non ne capisco un cavolo.
Comunque per il montaggio a parte il lavoretto al castelletto motore mi pare vada tutto bene.
3) Avete qualche consiglio per il collaudo?
Io ho pensato di andare ad un parco vicino casa che è molto ampio con pista sterrata ma tranquilla e:
Aprire piano pinao il gas, quando il modello decolla lo tengo a poca altezza e non apro di più (a metà gas dovrebbe poter decoolare no?) e lo rimetto a terra.
Ci riprovo n. volte, poi se me la sento apro tutto e una volta in quota lo trimmo.
4) Gli alettoni: per fare in modo che non sia troppo brusco, devo limitarne l'escursione? Le istruzioni danno due parametri differennti per alettone + e alettone - (cioè diversi cm di 'corsa' dove + è maggiore che -). Io li metteri uguali, faccio casini?
Pure negli elicotteri si suggerisce di avere passo + e - differenti, ma se uno si abitua, averli uguali (12 gradi +/-) è meglio.
Grazie per le risposte che vorrete darmi.
The future of nitro is electric!
My fleet: Piccolo FP (I-MRK1), MaxiR (I-MRAX), Logo 500 DX (I-MRLG), MiniMag (I-HACR)
GianCarlo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 09, 12:45   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
Originalmente inviato da GianCarlo Visualizza messaggio
Ho qualche domanda:
innanzitutto ciao....
per quel motore che è un bel motore, io ci metterei queste 2 eliche, o anche 3:
- 9 x 3.8
- 9 x 4.6
- 10 x 4.7
L'ultima è quella da provare proprio se l'hai lì perchè è la più esagerata come trazione quindi inizia con le prime 2....
il motore tira bene quindi vedrai che come dai un pò di gas il modello risponderà da subito molto bene e tiranto leggermente il cabra lo vedrai decollare in breve spazio....
l'ogiva da mettere davanti dovrebbe essere formata da un pezzo che si chiama mozzo che va sull'albero e davanti un bullone che stringe....tipo questa:
Multiplex Mozzo portaeliche con ogiva x alberi 2,3mm art.332313 : Casa del Modellismo, modellismo dinamico, automodelli, aeromodelli, elicotteri radiocomandati a scoppio ed elettrici, accessori, ricambi, modifiche tuning
discorso alettoni solitamente si consiglia di andare in su di circa 12 e giù di meno perchè quando viri il modello sia più stabilizzato possibile....
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 ottobre 09, 12:56   #3 (permalink)  Top
Ciao Gabri, grazie.
Allora il motore è questo:
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
Se vedi c'è una fotina con scritto Mozzo elica per installazione classica (incluso).
Si mette quella specie di albero, poi il collare più grande, poi l'elica, poi l'altro collare (scusa il tecnicismo ) e poi il dado. Ti risulta? Alla base l'albero (o forse mozzo) ha 3 aperture, sembra si serri tramite il dado. Se è così che funzica, sarà così.
L'elica: dalle istruzioni (che sto leggendo in PDF dal sito multiplex è 125 x 110mm...) secondo te va bene? Assorbirà più di 20A?
Alettoni: ok, allora faccio come dici tu (e come dicono le istruzioni).
Ultima modifica di GianCarlo : 26 ottobre 09 alle ore 13:00
Vecchio 26 ottobre 09, 13:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Ciao Gabri, grazie.
Si mette quella specie di albero, poi il collare più grande, poi l'elica, poi l'altro collare (scusa il tecnicismo ) e poi il dado. Ti risulta. Alla base l'albero (o forse mozzo) ha 3 aperture, sembra si serri tramite il dado. Se è così che funzica, sarà così.
l'elica con la quale io partirei è la 9 x 3.8 come ti ho scritto sopra, parlando coi mm non ci capisco nulla, assorbirà forse 19A comunque se hai un regolatore da 20 non credo tu lo possa bruciare anche perchè col minimag figurati se stai a tutto motore, poi comunque gli assorbimenti con una pinza andrebbero sempre misurati prima di partire per evitare appunto spiacevoli sorprese, chiaro che se avessi un 25A di regolatore sarebbe ancora meglio...
per il motore è proprio ciò che intendevo io, tu metti il pezzetto conico sopra all'albero, poi metti l'anella quella che vedi in foto sulla sinistra, poi l'elica e infine l'anella di destra...ti ho detto prima quella di sinistra perchè se ci fai caso ha un buco più stretto ed è conica, quindi devi metterla nella direzione giusta ovvero la parte conica verso il motore in modo che dall'altra parte, cioè quella piatta tocchi con l'elica....
Vecchio 26 ottobre 09, 13:08   #5 (permalink)  Top
Grazie Gabri, gentilssimo.
Vabuò, allora dovrebbe andare come stò facendo.
Beh l'elica per il momento ho solo quella originale, non sò che gradi abbia di passo e sinceramente anche 9 x 3.8 non mi dice molto.
9 è la larghezza e 3.8 sono i gradi di passo?
Boh quella originale la dà 125 x 110 mm sarà 12 cm di larghezza e 11 di ... boh.
Comunque non mi sembra abbia un passo esagerato, è anche abbastanza flessibile (forse perchè non si distrugga al primo crash).
Oh, vi faccio sapere.
Se va bene sabato, domenica ci metto sopra la FlyCam e filmo il volo.
Bella.
GC
Vecchio 26 ottobre 09, 13:13   #6 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Bella.
GC
hai una foto di quella originale? tu intendi la gunter?
quella che consiglio io è la lunghezza dell'elica 9 e il passo 3,8
Hacker A20-22L Riavvolto BillyVolante Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 21 03 novembre 09 15:24
Hacker A20-22L per che modello? gogiamma Aeromodellismo Volo Elettrico 3 13 marzo 08 14:42
Motore simil hacker A20/22L Manuele79 Aeromodellismo Principianti 1 02 febbraio 08 21:36
cerco aiuto per minimag con Hacker A20 22 L gabri81 Aeromodellismo Principianti 4 02 febbraio 08 12:08
hacker A20-20 A20-22L MrWhite Aeromodellismo Volo Elettrico 4 13 dicembre 06 01:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:40.
