Vecchio 25 maggio 04, 16:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Ing_Marco
Data registr.: 04-02-2004
Problema Regolatore
ciao Ragazzi!!
quest'oggi ho provato a montare sul mio aereo un pacco batterie nuovo.
il regolatore è uno jeti 18 A
il pacco pile e formato da 7 celle Ni-Mh da 1700 mA SANYO
quando faccio per avviare il motore,portando lo stick del gas al centro, il regolatore lo fa procedere a strattoni, come se il pacco fosse scarico.
se provo ad arrivare con lo stick del gas verso il fondo(MAX) il motore si spegne, mentre se torno verso l'inizio (MIN) gira bene ma piano.
il mio dubbio è:
visto che il pacco pile è fresco di carica(caricato con un TRITON) può essere che ho utilizzato dei fili di sezione troppo piccola per collegare le batterie al motore(per fili intendo quelli utilizzati nell'assemblaggio del pacco, e che vanno fino al regolatore), commettendo un errore così grave che se "OHM" fosse ancora in vita ordinerebbe la mia fucilazione :shock: :shock: ???
grazie :!:
ciao ciao
Ing_Marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 04, 17:42   #2 (permalink)  Top
L'avatar di gianf
Data registr.: 25-05-2004
Residenza: Pomezia
Controlla la tensione del pacco, probabilmente hai una cella in corto.
Mi è capitata la stessa cosa con un paio di vecchi pacchi, quando
li carichi con il triton controlla sempre la tensione prima di staccare il
pacco una volta carico.
Ciao,
Gianfilippo
gianf non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 maggio 04, 20:02   #3 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
1700?? al NiMh??? Quindi non sono le 4/5RC... quindi sono stilo... non vanno bene...cambiale se vuoi corrente...
Se le devi montare su uno schiumino, almeno 8 celle. Se vuoi un modello sportivo, cambiale con delle KAN1050 o se il modello le sopporta delle 1600 4/5
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 04, 01:25   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Hai delle celle che probabilmente non sono in grado di fornire la corrente sufficiente.
Cambiale! Segui il consiglio di Anfarol, KAN 1050 se il motore è un 400.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 maggio 04, 13:44   #5 (permalink)  Top
Grazie ragazzi!! :!:
seguirò i vostri consigli!!! :!:
ciao ciao :!:
Problema del regolatore? alessio 2004 Aeromodellismo Volo Elettrico 14 13 gennaio 08 16:41
problema regolatore fun jet bienne Aeromodellismo Volo Elettrico 7 30 ottobre 07 22:49
regolatore o non regolatore, questo è il problema! majyng Navimodellismo a Motore 24 28 settembre 06 12:07
problema con ff9 e regolatore esc dex1 Radiocomandi 0 26 luglio 06 14:26
Problema regolatore td_2200 Aeromodellismo Volo Elettrico 11 09 gennaio 05 15:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:11.
