Vecchio 17 ottobre 09, 16:42   #21 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
IN realtà non ha detto che sono brushless....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 09, 20:28   #22 (permalink)  Top
L'avatar di firpo
Data registr.: 22-08-2008
Residenza: quatar
pero lo sono due piccoli hacker 2020.
doc ne vengo ora dal fasce e praticamente non c'era vento abbiamo volato bene e ci siamo divertiti, siamo anche andati al cornua per vedere come è che io non ci ero mai stato. peccato che non sei venuto anche tu
firpo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 ottobre 09, 00:44   #23 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Ed allora doppio regolatore categorico.... doppio canale e magari un bel pacco da 4 stilo separato così ti levi da ogni problema.... (e si sfilano i fili rossi di entrambe le spinette dei regolatori).
Devo decidermi a finire i modelli... altrementi mi sa che non volo più...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 20 ottobre 09, 14:53   #24 (permalink)  Top
L'avatar di luimac
Data registr.: 30-04-2007
Residenza: Cesena - Ravenna
Immagini: 5
Smile
Originalmente inviato da firpo Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Ho letto un sacco di inesattezze.
Per due motori ci vogliono due regolatori. Concordo con chi ha suggerito di usare una Y ma da uno deir egolatori togliere il filo rosso (l'alimentazione) in quanto l'alimentazione della ricevente glie la da l'altro regolatore. fare una Y per la batteria che alimenti i due regolatori e il gioco è fatto. Non servono miscelazioni o batterie esterne.
ATTENZIONE!! Se ci sono più servocomandi allora ci vuole un BEC esterno che alimentila ricevente che abbia almeno 5 Amp. (secondo i servocomandi che si usano) .
Io volo con un TWINSTAR con due brushless e regolatori TURNIGY by HobbyKing ed una TRANSALL C 160 nella stessa configurazione solo che nel transall che ha servi digitali l'alimentazione della RX è separata con batteria e BEC.
Spero che questo possa aver contribuito a far chiarezza.
Ciao a tutti e buoni voli. Vi aspettiamo all'aeroporto di Ravenna se portate i figli a Mirabilandia (è solo a 1 km)
Luigi
luimac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 09, 15:52   #25 (permalink)  Top
L'avatar di firpo
Residenza: quatar
ringrazio tutti per l'aiuto pero nessuno mi dice quale filo rosso non si deve collegare quello nel regolatore o quellonella y?
Vecchio 20 ottobre 09, 16:31   #26 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Se vuoi alimentare la RX con il bec del regolatore isoli soltanto 1 dei due bec (sfilando il connettore centrale di una delle due spinette prima di infilarla nella Y) ; se invece intendi usare un Ubec esterno li dovrai sfilare tutti e due dalle spinette dei regolatori.
Vecchio 20 ottobre 09, 16:46   #27 (permalink)  Top
L'avatar di firpo
Residenza: quatar
io direi di fare la prima versione ma il regolatore senza il cavo rosso é percio senza corrente, e funziona lo stesso?
Vecchio 20 ottobre 09, 16:59   #28 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Il regolatore corrente (se provvisto di bec) alla rx (che a sua volta la dà ai servi) ........ l' energia la piglia dal pacco batterie..... (il cavetto rosso di cui si parla in questo thread è quello della spinetta che si connette alla RX o alla Y.....
Vecchio 20 ottobre 09, 18:42   #29 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Originalmente inviato da Franz DAG Visualizza messaggio
tornando in argomento....
qualcuno spiegherebbe meglio il mixaggio da fare nel caso si volesse farli su due canali diversi, uno sul TROTTLE(gas) e l'altro sul RUDDER(deriva) ad esempio...
Mi interessa sta cosa per un progetto futuro...
grazie.
Tutto dipende dalla radio che hai.
Se hai delle miscelazioni libere, puoi usarle per alimentare i 2 motori con 2 canali diversi, con il vantaggio di poter effettuare regolazioni indipendenti, ed eventualmente miscelarle ad un terzo canale (nel tuo caso il timone) per poter variare i giri del motore interno alla virata (problema che vedrei più su un bimotore a scoppio) TRA L' ALTRO NON TUTTE LE RADIO COMPUTERIZZATE SUPPORTANO I MIXER CON PIU' DI 2 CANALI, SOLO QUELLE DI UN CERTO LIVELLO.
Un' altra cosa, se usano regolatori su modelli plurimotori, è essenziale che NON abbiano necessità di essere settati ogni volta, ma abbiano una programmazione fissa (preprogrammazione) come Jeti ecc, i regolatori come ComPro ecc che tutte le volte che si vola vanno settati reamite il gas possono dare problemi (soprattutto se usati su canali separati).
Altri tipi di miscelazione (gas-profondità, flap-profondità, butterfly ecc sono già codificati, anche se a volte conviene non utilizzarli nel caso di comandi temporizzati (es. flaps che si retraggono in un certo tempo ecc.)
ps come vedi se uno fa domande sensate diamo anche risposte sensate...... riferito ad un altro Thread... non siamo stronxi, solo che alcuni ci dipingono così.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 ottobre 09, 22:32   #30 (permalink)  Top
L'avatar di firpo
Residenza: quatar
ora ho capito tutto anche di quale filo parlavamo ,grazie.
batman non capisco i tuo ps ma non importa secondo me, il mio obiettivo è di divertirmi con amici,e magari imparare qualcosa in piu tutti i giorni.
vi fidereste a mettere due regolatori switching in parallelo? simone76 Circuiti Elettronici 8 19 gennaio 09 00:34
come faccio a mettere due regolatori brushless su unica batteria tottino Circuiti Elettronici 9 23 febbraio 08 12:32
mettere due motori in tandem???? fabionet31 CNC e Stampanti 3D 5 15 gennaio 08 19:49
Gestire 2 regolatori con una trasmittente... Kymera76 Circuiti Elettronici 11 24 maggio 05 11:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:55.
