Vecchio 16 ottobre 09, 10:07   #11 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Diodi che però porterebbero una caduta di tensione di quasi 1 V (0,6V) e se il bec ne dà 5V la ricevente potrebbe essere a rischio.... ....... (evitabile con i BEC evoluti che danno modo di scegliere l'uscita d'alimentazione tra 5 e 6V e settandoli per 6V) .....
Puo funzionare ma in caso di dubbio io userei un bell'UBEC esterno isolando entrambi i positivi.
Francesco
Straquoto, in questi casi le ipotesi non due.
O il modello é piccolo ( pochi servi e piccoli quindi) per cui senza complicarsi la vita di bec ne basta ed avanza uno, oppure se é grosso e potente si usa una batteria esterna per evitare interferenze.
Abbiamo già i nostri problemi con un regolatore attaccato alla ricevente, figuriamoci due.
Vecchio 16 ottobre 09, 15:13   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Francesco
Giustissimo.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 09, 13:25   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Franz DAG
Data registr.: 30-12-2008
Residenza: Tri Plok
Immagini: 3
tornando in argomento....
qualcuno spiegherebbe meglio il mixaggio da fare nel caso si volesse farli su due canali diversi, uno sul TROTTLE(gas) e l'altro sul RUDDER(deriva) ad esempio...
Mi interessa sta cosa per un progetto futuro...
grazie.
Franz
...i miei modelli...
...dal modellismo al puzzle in 2 secondi...®
Franz DAG non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 09, 13:31   #14 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Non ho proprio capito la storia dei 10V....
Per i diodi ci sono quelli a bassa caduta di potenziale... chiedete ad un esperto in elettronica perché non mi ricordo il nome... tantalio, germanio...boh... e chi si ricorda...
Ovviamente il diodo deve sopportare gli ampere che ci passano dentro....
@Firpo....:
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 09, 13:57   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da DoC Visualizza messaggio
Non c'è niente da capire ...... s'è sbagliato
@Firpo....:
@ Franz Dag
Devi fare una miscelazione di due canali assegnandola allo stick del gas (per esempio) in modo che il canale "slave" segua quello che fà il canale "master" (hai poi però la possibilità di dare subtrim, EPA, REV, ecc. indipendentemente sui due canali).
Francesco
Vecchio 17 ottobre 09, 15:17   #16 (permalink)  Top
L'avatar di firpo
Data registr.: 22-08-2008
Residenza: quatar
ragazzi permettetemi ma non ho capito proprio nulla di come devo gestire 2 motori in un aereo. forse è meglio se metto un regolatore per tutti e due mi sa che è piu facile, o no?
per DOC : ma sono io quello che ti corre dietro con l'ascia!?!?
firpo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 09, 15:19   #17 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originalmente inviato da firpo Visualizza messaggio
No, sono io.... con tutti i modellisti che hai intorno ti fai venire sti dubbi...
Devo dare una lisciata di orecchie ad Alessio.... tanto se la merita... per altre cose....
Mi spiace per il gabbiano ma è un periodo (lungo) che sono inoperativo....
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 17 ottobre 09, 15:26   #18 (permalink)  Top
L'avatar di firpo
Residenza: quatar
ciao Doc siamo in linea, alessio non sa niente di motori e regolatori , gliel' ho chiesto ma non sapeva rispondermi.
ma allora voliamo insieme? oggi si va al fasce vieni?
il gabbiano lo comincio tra poco sto finendo lo pterodattilo e poi lo comincio
Vecchio 17 ottobre 09, 16:05   #19 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Al Fasce oggi? Ma tira tramontana e non si vola sul fasce.... e sul Cornua... non ho voglia di mettermi la tuta da sci...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 17 ottobre 09, 16:07   #20 (permalink)  Top
Residenza: Tri Plok
Immagini: 3
NO! l'uso dei motori brushless ti obbliga a mettere 2 regolatori...altrimenti ti funzia solo uno dei due motori per problemi di fasi...
Quindi li collegli alla RX con una Y al canale del motore, di uno dei due regolatori stacchi il filo centrale della spinetta Rosso (oppure staccalo ad una delle due prese della Y, in modo da non rovinare il regolatore)
Io chiedevo lumi per collegare i regolatori in due canali diversi e poterli usare anche per virare facendo girare un motore più dell'altro e viceversa...
Devo sperimentare un po le miscelazioni sulla Tx, facendo quello che mi suggerisce il mio omonimo Cecco ho paura che quando muovo il secondo canale mi vada a variare solo uno dei due motori.... boh...
Domani ci provo con motori e Tx in mano e vi so dire.
Franz
vi fidereste a mettere due regolatori switching in parallelo? simone76 Circuiti Elettronici 8 19 gennaio 09 00:34
come faccio a mettere due regolatori brushless su unica batteria tottino Circuiti Elettronici 9 23 febbraio 08 12:32
mettere due motori in tandem???? fabionet31 CNC e Stampanti 3D 5 15 gennaio 08 19:49
Gestire 2 regolatori con una trasmittente... Kymera76 Circuiti Elettronici 11 24 maggio 05 11:33
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:05.
