Vecchio 08 novembre 05, 16:28   #51 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originally posted by AlexxZeta@08 novembre 2005, 11:13
Gli ho scritto subito una email,speriamo che comprenda l'inglese....E spero con tutto me stesso che possa vendermi la versione PURO SOLE
Francamente, volare "a scrocco" della natura,senza batteria, è una vera e propria libidine!!
Ottimo. Ma attenzione. Fai bene ad insistere ma non crearti troppe aspettative. Sono "importanti", per volare discretamente, ottime condizioni di insolazione, specie nelle ore centrali della giornata quando il sole è più "alto".
Vecchio 08 novembre 05, 16:38   #52 (permalink)  Top
L'avatar di Albytech
Data registr.: 12-10-2005
Residenza: Treviso
Originally posted by FrancoC.@08 novembre 2005, 14:31
.... perche le celle sono sottili e "fragili" e pochissimo flessibili (sono di silicio), per cui, così facendo, si rischia la rottura e si falsa di molto il profilo alare con drastica caduta del rendimento.
Magia.....!!! :o
5W dim. 570x254
(vedi allegato)
Albytech non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 05, 17:44   #53 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
Immagini: 11
Originally posted by nicthepic@08 novembre 2005, 11:58
le celle solari moderne hanno efficenze dal 15% le policristalline , del 18 le monocristalline ( sharp), lalle nostre latitudin il sole ha circa 1000 watt su metro quadrato, questo significa che per avere circa 100 watt disponibili devi coprire nella migliore delle ipotesi 0.6 metri quadri. un'ala di tre metri per 20 cm di corda media.
lo spessore è di circa 300 micron, il costo medio di circa 3,5 euro per watt di picco prodotto.
pesano poco di piu' del vetro, ma essendo sottili non sono poi cosi' pesanti.
sono pero, abbastanza fragili. un crash costa un "botto"
la NASA usa per i propri satelliti delle celle particolari, multistarto, in cui l'efficenza supera il 30 % , ma a costi stratosferici ( a loro fregancasso).
tra l'altro non si trovano sul mercato.
Gino, i finanziamenti per installarle in casa ci sono e sono buoni, solo che te li danno in ragione della energia che "ributti" in rete, e questo per 20 anni, praticamente la spesa iniziale si ripaga in circa sei dopodiche ci si guadagna!
ma checcosé l'efficienza?
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 05, 17:51   #54 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Rapporto tra portanza e resistenza ovvero tra distanza percorsa e relativa perdita di quota.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 05, 18:16   #55 (permalink)  Top
L'avatar di nicthepic
Data registr.: 26-11-2002
Residenza: Padova
questo vale negli aerei, sulle celle solari è il rapporto tra energia luminosa che colpisce la cella e l'energia effettivamente convertita in elettricita'.
varia nelle poli o mono cristalline commerciali buone da un 13 ad un 18 %
"W la gnocca "
Vecchio 08 novembre 05, 18:18   #56 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Ops.... sbagliato post... avevo in mente quello delle winglets......
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 08 novembre 05, 18:21   #57 (permalink)  Top
Residenza: Padova
Originally posted by Albytech@08 novembre 2005, 15:48
Magia.....!!! :o
5W dim. 570x254
(vedi allegato)
allora 0,57 * 0,254 circa 0,1447
0,1447* 1000 = 144,7
5/144,7 circa 3%
una efficenza a dir poco di mrd
"W la gnocca "
Vecchio 08 novembre 05, 20:43   #58 (permalink)  Top
Coordinatore dello staff
L'avatar di staudacher300
Data registr.: 16-02-2004
Residenza: Roma Snakes Hill
Originally posted by FrancoC.@08 novembre 2005, 15:31
E' giusto ciò che dici, ci sarebbe solo l'"intermediazione" delle batterie in tampone, ma sarebbe sempre un modello ad "energia solare".
La stragrande maggioranza di chi pratica questo tipo di volo, adotta questa soluzione. Con questo tipo di tecnologia è tutto mooooolto più facile e moooolto meno dispendioso. In pratica si può "solarizzare" ogni (o quasi) tipo di veleggiatore elettrico costruendo ali con profilo adatto a supportare le celle solari: che sarebbero in numero minore rispetto a quelle necessarie al volo puro solare.
C'è anche chi le ha applicate, fissandole alla meglio, con adesivo trasparente, sulle ali tradizionali del proprio modello. Ma è una soluzione di ripiego, perche le celle sono sottili e "fragili" e pochissimo flessibili (sono di silicio), per cui, così facendo, si rischia la rottura e si falsa di molto il profilo alare con drastica caduta del rendimento.
Bè su un F117 ti ritrovi il profilo in scala no?
Vecchio 08 novembre 05, 20:52   #59 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
5/144,7 circa 3%
Si, ma non si rompe.....
C'è sempre uno pro e contro
Vecchio 08 novembre 05, 22:22   #60 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Si, certo.
Ma per i nostri scopi occorrerebbe costruire un 10mt. di apertura col peso di un 3mt.
E forse non basterebbe.
Automodello con recupero energia fiddle Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 6 22 giugno 07 10:50
come trasfoemare l'energia elettrica in calore? squizzy Circuiti Elettronici 25 21 aprile 05 19:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:46.
