24 maggio 04, 01:07 | #1 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| Nuove Li-Po 10,5 - 14 C... FlightPower Extreme 10.5 - 14C LiPo FPEX Carbon 11.1V, 3s2p 3200mAh. Carbon Fibre reinforced ventillated super HD pack. 3200mAh 11.1V nominal. 158 x 44 x 24mm. Only 235g! 10.5-14C up to 44.8Amps continuous. 64Amp momentary peak. 9V minimum voltage on discharge 3.2Amp, 12.75V maximum charge values. Perfect perfomance pack for Robbe Eolo/Spirit Pro and models designed for 8-10 cell Sub-C packs. Note: Do not run below 3V per cell at high currents to avoid rapid overheating (use LiPo safe ESC or time your flights). Le altre le trovate qui: FlightPower Extreme 10.5 - 14C LiPo Saluti |
Nuove Ni-Mh | Albytech | Batterie e Caricabatterie | 2 | 10 gennaio 07 10:02 |
Nuove Ali Per Un Fox | gianluca1 | Aeromodellismo Alianti | 23 | 16 ottobre 06 10:47 |
e le nuove batterie?? | Pepitos | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 06 marzo 06 12:29 |
Nuove smile | BaroneRosso | Comunicazioni dallo staff | 2 | 30 gennaio 04 12:50 |
