Vecchio 27 ottobre 09, 08:55   #141 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da superpippo Visualizza messaggio
ok credo siano a posto che dici?
Assolutamente SI , verifica bene che la gamba e la ruota ( in particolare il compasso antitorsione deve entrare perfettamente nella sede del vano carrello) si incastrino nelle sedi alari prima di registrare i comandi del servo.
Vecchio 27 ottobre 09, 13:12   #142 (permalink)  Top
L'avatar di superpippo
Data registr.: 07-08-2008
Residenza: firenze
si avevo già controllato è tutto ok.... grazieeeeee
superpippo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 09, 09:45   #143 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Ma già che stiamo a parlare dei viqqù...
ma i bimotori non intrigano proprio nessuno?
Eccome se intrigano!!!! Solo che a parte il fatto che ho già due bimotori elettrici... per motorizzarne elettrico uno a caso (Il P61 Black Widow classe 90 ) la spesa è notevole.... senza contare che già solo il kit costa 465€
Vero che ci sono anche i due A26 da 230€...però...
Saluti
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 09, 20:02   #144 (permalink)  Top
L'avatar di cantone11
Data registr.: 02-01-2006
Residenza: napoli
qualcuno saprebbe dirmi il diametro dell'ogiva che monta questo modello?
grazie
peppe
cantone11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 ottobre 09, 21:17   #145 (permalink)  Top
Residenza: firenze
l'ogiva è da 86 però è davvero grossa va bene anche tra 76 e 70, ma i carrelli retrattili vi funzionano senza rumoracci strani o senza flessioni dei rinvii? a me si flette un rinvio e poi dopo chiude il carrello con un discreto rumoraccio.....
Vecchio 29 ottobre 09, 21:49   #146 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Io ho sostituito l'ogiva (mi serviva tripala) con una Graupner da 76 ... non stona per nulla. In quanto al carrello nessun rumore anomalo ma devi fare in modo che con i carrelli retratti le aste siano perfettamente parallele al bordo di entrata dell'ala altrimenti in compressione flettono, meglio se non sono parallele quando abbassi il carrello tanto in questo caso le aste lavorano in trazione e non flettono comunque...
Vecchio 29 ottobre 09, 22:10   #147 (permalink)  Top
Residenza: firenze
si ho controllato credo sia un retrattile con un pò più di frizione dell'altro....
Vecchio 29 ottobre 09, 22:40   #148 (permalink)  Top
Residenza: napoli
grazie per le risposte
peppe
Vecchio 31 ottobre 09, 21:14   #149 (permalink)  Top
Residenza: firenze
vi è arrivata la mail da piccoleali? si raccomandano di non usare alcool puro per la pulizia e di non usare il ferro caldo per il rivestimento .....
Vecchio 31 ottobre 09, 21:51   #150 (permalink)  Top
L'avatar di Icaro62
Data registr.: 29-06-2006
Residenza: Mestre - VE
Immagini: 8
Per quel che mi risulta, il tipo di rivestimento, proprio per poter essere il più particolareggiato possibile nella livrea è stampato/serigrafato e quindi è meglio evitare di usare l'alcool puro per la pulizia. Si possono usare tranquillamente tutti i prodotti sgrassatori o tipo quelli per i vetri, oppure l'alcool diluito in dose di 7 parti di alcool e 3 di acqua. Quindi nessun problema.
Per quanto riguarda il discorso del ferro da stiro, ho visto con i miei occhi su uno Stick di un amico, che con il phon in un passaggio leggero, si è sistemato alla perfezione qualsiasi eventuale "avvallamento" del rivestimento. Il rivestimento usato da VQ non è un oracover e ha un comportamento diverso dall'oracover. Ad esempio, se si espone il modello al sole estivo, il rivestimento sembra "cedere" ma dopo pochissimo, diventa teso come un tamburo!
Mario
L'ALLEGGERITO
http://www.gajnervesa.com/
Icaro62 non è collegato   Rispondi citando
colorazione macchi veltro zetabend Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 7 25 agosto 06 14:24
Macchi 205 Veltro filter Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 5 29 luglio 06 12:55
MC.205 Veltro ZSTUKA Aeromodellismo 0 03 giugno 06 12:37
Macchi 205 Veltro fokker Aeromodellismo Principianti 15 13 maggio 05 09:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:20.
