Vecchio 02 novembre 05, 20:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di doctorwho
Data registr.: 05-09-2004
Residenza: Perugia
ragazzi potreste farmi vedere la progettazione del tutt'ala in depron con longherone in carbonio di zott??
come volava???
era più fragile di un normale tutt'ala ottenuto tagliando il polistirolo con l'archetto????
doctorwho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 novembre 05, 20:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: Olbia
Immagini: 11
secondo me in poly esce più leggero....
Mau89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 05, 00:23   #3 (permalink)  Top
Residenza: Perugia
sicuro che esce più leggero, ma vuoi mettere quanto di devi adannare tra taglio con archetto e scasso per inserire i servi???
Vecchio 03 novembre 05, 00:35   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
allora le misure sono quelle classiche 120cm di apertura alare, centina centrale di 32, estremità 15cm, come profilo ho utilizzato lo zagi10, leggemermente sfinato.
Col programma profili mi sono stampato le centine scalate e poi le ho riprodotte in depron, senza che riposto tutte le foto dai un occhiata QUI se poi ti servono altre info, scrivi
comuqne il modello penso che più leggero sia difficile da fare, conta che pesa 185gr solo con le pile escluse, ma due cellete da 700 pesano 30gr quindi uno schiumino RTF da 215gr in polistirene mi sa che è difficile da fare...
logicamente vola una favola dato il peso molto contenuto e il motore molto potente, termica con facilità e va bene pure in pendio con venti leggeri
ciaooooo
Vecchio 03 novembre 05, 01:36   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2005
Residenza: Modena
Io vorrei farlo, ma con apertura alare della meta', intorno ai 550...mi puoi aiutare con le misure?
Poi con l'elttronica ci penso io
Eppure a Kitaro vola.....
...forse un giorno pure a me volera' qualcosa
power83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 05, 08:08   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
ehi gente è più leggera una struttura centinata di una in poli... e penso che affettare un paio d'ali è più facile che affettare una 20ina di centine...
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 novembre 05, 12:01   #7 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Io nn ho capito...e poi che e' una centina?
Vecchio 03 novembre 05, 16:16   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Mau89
Residenza: Olbia
Immagini: 11
ciao!
dipende dall'ala e dal peso del polì. vuoi mettere tutto il peso di colla e centine varie col depron? col poly leggero invece tagli ed esce leggerissimo!
Vecchio 03 novembre 05, 17:22   #9 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
ciao se gironzoli sul forum c'è anche un mio zagi in balsa.. quello è ancora più leggero di circa 15gr riespetto a quello in depron !!!
Vecchio 03 novembre 05, 17:23   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
scala il progetto originale.. basta che la freccia sia sempre di 30°
Motorizzare Brushless un tutt'ala ex Speed400 6V Ing_Marco Aeromodellismo Volo Elettrico 15 20 novembre 05 14:33
Tzagi (o tutt'ala) ... dubbio! TPFly Aeromodellismo Volo Elettrico 13 18 novembre 05 12:36
per il Zott..... billifly Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 11 23 giugno 05 18:54
X il Zott... gnugo Aeromodellismo Volo Elettrico 2 09 marzo 05 21:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:48.
