![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-08-2004
Ciao a tutti. sono alqaunto disperato perche' non riescoa far volar bene il mio hot liner LAUREL (http://www.flynow.it/prodotti.aspx?MC=7&C=21&M=34). Un bellissmo "aliantino" da 1350mm d'apertura alare, motirizzato con axi 2212/26 , 3 3s1700. Prima di tutto ha un problema non indifferente. NOn riesco a farlo andare dritto. Solo trimmando di molto fli alettoni e i taileroni riesco piu' o meno a farlo andare per una direzione precisa. Una domanda semplice: a motore spento quale sono tutti i fattori che possono farlo andare storto (vira immediatamente con l'ala verso sinistra). L'ala e' smontabile , e si monta con una vite dietro econ una gancetto davanti. Anche se non fosse esattamente in piano con la fusoliera e' possibile che inlinazioni millimetriche abbiano tanto effeto? Oppure e' possibile che sia la coda a "V" che montata male? Mi potreste aiutare a compilare una lista di cose che potrei controllare per cercae di risolvere questo problema? Grazie. Marco |
![]() | #4 (permalink) Top |
User |
Se è rivestita in termoretraibile poi cercare di correggerla con il ferro da stiro e storcendola dalla parte opposta. Per far questo però hai bisogno di una superficie perfettamente piana in modo da fare le misurazioni del caso e poi decidere di conseguenza se necessita di correzione.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
![]() | #5 (permalink) Top | |
ok mille grazie. | |
Se a qualcuno può interessare farsi un Liner! | maddriver967 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 04 settembre 07 09:21 |
che servi monto su un Hot-liner? | Black sheep | Aeromodellismo Alianti | 7 | 03 luglio 07 13:28 |
1° Hot Liner...quale? | ottocubano | Aeromodellismo Volo Elettrico | 70 | 18 dicembre 06 13:38 |
nuovo aliante hot liner | gigi99 | Aeromodellismo Alianti | 20 | 01 febbraio 06 16:55 |
hot liner | mat | Aeromodellismo Alianti | 19 | 10 maggio 05 09:48 |
