problema che ha dell'assurdo! - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 01 novembre 05, 14:51   #1 (permalink)  Top
L'avatar di boss
Data registr.: 21-11-2004
Residenza: Trento
ieri ho avuto un piccolo problema col mio mini super sportster, in pratica un atterraggio a muso in giù...
niente di grave, ho gia riparato tutto e oggi volevo riprovare a volare, ma quando ho attaccato le batterie lipo 3S_1P al regolatore, non è successo niente...
ho controllato la tensione delle batterie e il tester mi da 11,44 volt. allora ho pensato fosse andato il regolatore (a causa dell'urto..) ma quando ho attaccato ad esso un altro pacco di batterie si è acceso
allora ho ricontrollato il primo pacco, la tensione c'è ma il regolatore non ne vuol sapere di accendersi
ora arriva il bello... ho provato a mettere in corto il pacco di pile "incriminato" ma non succede NIENTE!! nessuna scintilla o che altro!!
cosa può essere successo secondo voi?
boss non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 05, 15:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di lospietato
Data registr.: 22-10-2001
Residenza: (SS)
una spiegazione logicac'è di sicuro...
prova a ricontrollare bene il pacco batterie di sicuro da qualche parte manca il contatto... controlla anche le celle singolarmente e le saldature degli spinotti...
ajò
lospietato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 novembre 05, 15:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di boss
Residenza: Trento
ma scusa, se all'uscita dei cavi il tester segnala una tensione, non mi pare che ci sia una mancanza di contatto..
Vecchio 01 novembre 05, 15:36   #4 (permalink)  Top
L'avatar di boss
Residenza: Trento
va beh, alla fine il problema è stato risolto... c'era una delle pile che faceva un falso contatto tale da far passare tensione, ma non abbastanza corrente
comunque (e lo ho già scritto sul loro sito) il pacco lipo è della lipotech e non è stato per nulla assemblato bene...
Vecchio 01 novembre 05, 15:50   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Se la misura è reale, può essere che la resistenza interna della batteria è molto elevata per un guasto di una cella.
Puoi accertarti con una prova della tensione avviando il motore.
Se a motore spento hai 11 Volt mentre quando dai gas la tensione scende a valori molto bassi, l'unica spegazione è, o un difetto nei contatti o nelle saldature oppure una resistenza intera della batteria elevata, quindi guasta.
Naraj.
Scusate il ritardo nella risposta.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
BMW DELL'HACHETTE FAMA Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 16 agosto 08 12:36
ASSURDO!!! Raptor 30 aldinello Elimodellismo in Generale 0 03 agosto 07 00:14
Esiste il trittico dell' Albatros L39 oppure dell' F20? gianlucag78 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 3 23 gennaio 07 18:26
Pacco (batterie) assurdo: nuovo della radio mozzmozz Batterie e Caricabatterie 12 22 dicembre 06 22:44
crash con insetto... assurdo choors Elimodellismo Motore Elettrico 8 26 aprile 06 10:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:00.
