Vecchio 21 maggio 04, 16:20   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Ok mi hai convinto!
Per quanto riguarda:
(ma bastno anche 20-25 spire... non 70 per polo)
intendevo ribattere a questa affermazione:
...per generare un campo magnetico elevato a parità di numero di spire, e con la stessa struttura devi per forza aumentare la corrente che percorre le spire...
siccome sul motore originale ci sono 70 spire, ed è impensabile mettere 70 spire di filo 0.3 mm (non ci vanno!), allora il campo magnetico indotto di ogni polo sarà generato da un minor numero di spire che portano più corrente!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 04, 20:29   #12 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Se metti del filo da 0,4m bastano anche meno di 20 spire per polo in configurazione a stella.
Considera le differenze fra stella e triangolo.
Ciao!
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 04, 21:42   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Adesso devo motorizzare quello in foto. Sto cercando fra l'usato se trovo qualcosa...
Ciao!
Ultima modifica di gmo78 : 31 dicembre 05 alle ore 19:27
Vecchio 21 maggio 04, 21:48   #14 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
occhio e croce 280 ridotto... o se vuoi brio 300.
Vecchio 21 maggio 04, 22:03   #15 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Esatto, è quello che consiglia l'autore (motore e riduttore li propone un suo amico a un prezzo onesto) con un pacco da 110 mAh (che però mi sembra poco).
Qualcuno ha messo il motore di cdrom: http://fun.supereva.it/michelecarla/index.htm?p il nome del modello è Dago e il progettista è Ale Iorio (che ringrazio).
A me cmq serve uno slow.
PS. Mi sai consigliare un modo per fermare l'albero del motore senza che il rotore tocchi la superficie della cassa rotante?
ciao!
Vecchio 21 maggio 04, 22:10   #16 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
ciao!
eh? parli del CDROM, immagino..... la frase è confusa... il rotore è la cassa rotante... e l'albero è già fisso alla cassa...
Intendi "come fissare" il motore in generale? dipende dal motore... sono diversi i metodi...io tolgo le bronzine, mi faccio un tubo di rame, all'inteno due cuscinetti e lo incastro fra i lamierini... a questo punto ho un tubo cilindrico di rame, che posso saldare o piegare per fissarlo a parafiamma in vetronite con rame (sempre saldandolo) o con semplici viti.
Ciao!
Vecchio 22 maggio 04, 01:08   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 17-03-2004
Forse tu intendevi: come fissare l'albero (e la cassa rotante) in modo che non sfugga via durante il tiro quando ci monti su l'elica?
Bene, io ho creato, a 3-4 mm dalla parte posteriore dell'albero, una scanalatura circolare con una lama di sega a ferro (ed un po' di pazienza perche' l'albero e' durissimo) poi l'ho fermato con una rondellina di teflon e un anello seeger (si scrive cosi'? boh) della giusta misura.
Su un altro motore cd-rom con i cuscinetti, invece, l'albero va a pressione incastrato nei cuscinetti stessi.
Per il fissaggio del motore usa la vetronite per i circuiti stampati. Faccio un foro della dimensione della parte esterna della bronzina posteriore, poi ci infilo la basetta e la saldo a stagno (e' bronzo e si salda benissimo) sulla parte ramata del circuito. Oppure la incollo con 5 minuti che tiene benissimo lo stesso.
Ciaooo
Paperinik non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 04, 16:23   #18 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
la frase è confusa...il rotore è la cassa rotante... e l'albero è già fisso alla cassa...
scusa, facevo riferimento a uno schema tradizionale in cui l'elemento al centro (sia del motore brushless, e quindi magneti, che tradizionale, e quindi elettromagneti) ruotava... quello che prima ho chiamato rotore in realtà era lo statore!
Diciamo che la cassa rotante deve poter essere bloccata sia in un verso (per non essere portata via dall'elica) sia nell'altro (per non toccare contro lo statore) solo che nel mio motore non è uscito nessun cuscinetto ma solo una bronzina inizialmente attaccata alla carcassa metallica, come nella foto, che non impedisce contatti fra statore e rotore!
Molto ingegnoso ma c'è una cosa che mi sfugge: il tubo di rame in questo modo non va in contatto con la cassa rotante? se non è così, come eviti il contatto fra statore e rotore?
si trovano in commercio questi cuscinetti? altrimenti, mi sa che mi devo procurare un nuovo motore con un diverso sistema di blocco albero...
come si vede nella foto, la bronzina si incastra nell'anello dello statore, ma lascia libero l'albero in entrambe le direzioni!
Vecchio 22 maggio 04, 18:20   #19 (permalink)  Top
Beh, in un verso non hai problemi, perche' quando l'elica tira tende a portarsi verso l'esterno la cassa e quindi non tocchera' lo statore, mentre nell'altro io ho risolto come ti dicevo prima. A volte non serve neppure perche' il campo magnetico e' sufficente a trattenere la campana.
Di solito comunque lo statore ha una specie di "alloggiamento" dove si appoggia la campana.
facciamoci del male... twentynine Aeromodellismo Ventole Intubate 26 20 giugno 07 02:27
Famo du conti porcu69 Aeromodellismo 26 09 novembre 04 19:17
4 Conti e 2 domande Avi Aeromodellismo Volo Elettrico 33 07 ottobre 04 17:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:50.
