Vecchio 15 settembre 09, 16:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: Melazzo (AL)
depron introvabile...
Ciao a tutti, io abito in provincia di alessandria e non c'è verso di trovare il depron da 6mm, ho mandato anche una mail alla tillmanns alla quale mi hanno subito risposto, ho chiamato uno per uno tutti i numeri che mi hanno dato ma niente, nessuno che lo abbia, alcuni addirittura non sanno cosa sia.
A questo punto mi sono stancato e pensavo di usare solo quello da 3mm incollato, quindi adesso il problema è:
Esiste una colla, magari spray, per incollare grandi superfici di materiale adatta al nostro scopo ?
Ne ho provate un paio ma non mi soddisfano, pesano tanto, tengono poco ma una volta incollato è molto più difficile da tagliare.
Se qualcuno mi può aiutare lo ringrazio anticipatamente...
ale31786 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 09, 20:43   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Talli Federico
Data registr.: 19-08-2009
Residenza: Barbiano-Lugo-Ravenna e dintorni
va molto bene la UHU POR...è tipo un mastice che rimane abbastanza gommoso e non secca il depron
Radiocomando: Futaba T9Z WC2-40.785/2.4Ghz
Modelli: Extreme Flight EXTRA 300 88", Megalight F3K, Sukhoi 50 SebArt, Arrow V5 F6B
Talli Federico non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 09, 20:44   #3 (permalink)  Top
e soprattutto è molto-molto leggera
Vecchio 15 settembre 09, 20:51   #4 (permalink)  Top
L'avatar di vyper505
Data registr.: 17-05-2005
chiedo... vinavil diluito?
AA ....ODIA LUI PER ESSERE PIU' LAIDO.... AA
firma palindroma....
vyper505 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 09, 21:31   #5 (permalink)  Top
è parecchio più pesante della uhu por
Vecchio 15 settembre 09, 22:15   #6 (permalink)  Top
Grazie mille, avevo già provato anche il vinavil ma essendo all'acqua va a finire che al centro del pezzo incollato non asciuga non riuscendo a respirare.
Avevo trovato la uhu extra ma ho scoperto dopo che è da evitare (scioglie tutto).
Vado un pelo OT ma secondo voi dovendo incollare 2 metà di materiale mi conviene tagliarle con la vena in verso opposto o non cambia nulla ?
Vecchio 15 settembre 09, 23:02   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Prima di arrivare ad una soluziona così drastica ( e secondo me poco funzionale ) Prova a cercare qui un negozio nella tua zona.
http://www.baronerosso.it/forum/aero...il-depron.html
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 settembre 09, 23:29   #8 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Cerca la UHU Twist&Glue. E' una colla più lenta della Por (che non ti dà modo di riposizionare), non scioglie il polistirolo, ed è molto liquida, quindi si stende bene ed in strato sottile, con un dispenser fatto per superfici (sarebbe per carta). La passi su un lato, ci appoggi l'altro e lo muovi un po' in modo che si sparga bene.
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 09, 00:17   #9 (permalink)  Top
http://www.baronerosso.it/forum/aer...il-depron.html
Purtroppo ho già provato tutte le ricerche possibili su quella discussione... però effettivamente anche a me non sembra un'idea geniale, provo a leggerlo post per post....
Ho fatto un giro sul sito della uhu e l'avevo addocchiata... provo a prendere anche questa....
Grazie a tutti ragazzi, oggi ho chiamato in una decina di colorifici e simili ma nessuno conosce questo materiale, mi stavo demoralizzando... iniziavo a pensare che in realtà il depron non esiste...
Vecchio 16 settembre 09, 09:13   #10 (permalink)  Top
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da ale31786 Visualizza messaggio
Depron è un marchio, chiedigli estruso da 6mm (non espanso). Io trovo il climaform (stessa roba) che guarda un po' tengono solo da 6 perché il 3 non va.
cuscinetto introvabile campe89 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 23 marzo 09 21:46
Ciano per depron a Firenze introvabile!!!! DonZauker Aeromodellismo 11 26 gennaio 09 21:10
introvabile ????? sos! corallini1 Elimodellismo Principianti 5 08 ottobre 08 23:03
ESC introvabile? malfbar Radiocomandi 3 22 gennaio 07 18:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:23.
