Vecchio 15 luglio 04, 11:45   #31 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
A me il rapporto di riduzione 4.5:1.
Ho 2 domande per te:
dove hai preso il metallo con le due boccole?
hai saldato con stagno?
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 luglio 04, 15:05   #32 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
ciao anche il mio era circa 4:1 elica 9/4,7 ma sicuramente regeva anche qualcosa in più, recentememte ne avevo ridottuo uno 3:1 e mi gira una 11/4,7 senza problemi :shock:
le boccole sono le bronzine dove scorre la testina del laser (quella con la lente) le ho smontate dal loro supporto e poi saldate tranquillamente a stagno, dato che è una lega rame/stagno
ecco il link del cd ridotto :
http://www.baronerosso.it/PNphpBB2-viewto...2bf2951994.html
ciaooooo
Vecchio 15 luglio 04, 16:02   #33 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Cioè quelle che ho usato anch'io nel riduttore, allora! Solo che io ho utilizzato tutta la slitta sulla quale ho montato il motore e il resto.
Questi piccoli mozzi sono molto difficili da trovare, su 4 cd e 1 dvd aperti, ne ho trovati solo su una slitta...
Non è che ti interessi anche di micro? (roba fino a 30 grammi)
Vecchio 16 luglio 04, 19:12   #34 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Ho appena fatta la versione "grande" del microbo (il minishocker), ho ingrandito del 50% i piani originali e usato depron da 4 mm e 3 mm + parziale ricoprimento con carta adesiva (si irrigidisce moltissimo perchè si crea una strutura composita in cui il polistirolo funge da struttura portante e la carta lo tiene in tensione evitando che si fletta). Il solo aereo in questo caso pesa 120-130 grammi.
Domanda da ignorante: ho sempre volato con i miei 2 modelli, con 2 servi. Adesso, con questo modello a tre servi, mi manca uno dei servi. Posso evitare di mettere il servo del timone? Cioè volare solo alettoni e timone di quota?
Vecchio 19 luglio 04, 19:40   #35 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Ecco le foto. Si vede chiaramente la superficie di plastica con cui ho ricoperto alcune parti del modello.
L'elica è una 7X3.5.
Che dite, baricentro distante dal bordo d'attacco a una distanza pari a 1/3 della larghezza dell'ala?
Ultima modifica di gmo78 : 31 dicembre 05 alle ore 19:27
Vecchio 20 luglio 04, 17:46   #36 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Vabbè ormai il baricentro ho fatto in modo che andasse al centro della larghezza del'ala.
E' ben bilanciato ma vola solo col gas a 100% perchè in tutto pesa 280 gr. (ma come ho fatto? addirittura ho usato le batterie da 450 mAh!) e inoltre il motore con 20 spire a triangolo e magneti al neodimio non mi sembra tiri troppo...
Vecchio 22 luglio 04, 20:42   #37 (permalink)  Top
L'avatar di flyer
Data registr.: 18-09-2002
Immagini: 1
Ciao a tutti, ho fatto anch'io il microbo ..... che vi sembra della decorazione ?
La parte che mi è venuta meglio secondo me è quella inferiore dove la colorazione arancione per l'attrito con l'aria comincia a bruciare e diventa rossa .... fichissimo. Pesa 230 grammi in ordine di volo con 2 celle lipo da 1200 Etec.
Il motore è un 20 spire ad Y, con una 7x3.5 tira circa 230 grammi. E' proprio al limite, mi sa che lo riavvolgo a delta ....
Ciao, Fabio.
il microbo 54x51cm di modello!!! :-)-dscn1623.jpg   il microbo 54x51cm di modello!!! :-)-dscn1622.jpg
flyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 luglio 04, 23:44   #38 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Io lo lascerò bianco fino a quando non volerà come dico io (anche se l'hovering è impossibile, visto il peso).
Quanto pesava il tuo, solo la struttura?
Il mio, avendo usato depron da 4 mm e fogli adesivi per irrobustirlo, pesava 130-140 grammi.
Vecchio 25 luglio 04, 19:54   #39 (permalink)  Top
L'avatar di not103
Data registr.: 30-06-2003
Residenza: sondrio
Invia un messaggio via MSN a not103
Ecco il mio microbo... però ho un dubbio: monto un motore GoBusheless a 18 spire con filo da 26AWG e provandolo con un pacco ni/mh a 7 celle da 730 mAh con elica 6x3 il tutto rimate freddo... visto che la spinta non è eccessiva posso provare a montare una 7x4,7 ??
Mi posso azzardare a prendere un pacco li-po 2p1s da 730 mAh della E-tec o meglio il 1200??
Ciao!!
Roberto
not103 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 luglio 04, 20:57   #40 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Per quanto riguarda l'elica, io credo che una 7X3.5 vada benissimo. Io l'ho usata sia con una configurazione con 20 spire a stella, sia con 18 spire a stella. L'assorbimento di corrente, col motore da 16Y e la 7X3.5, risulta approssimativamente di 4.5 A con lo stick al massimo. Con altre batterie sarebbe stato maggiore, infatti le celle che ho usato sono un pacco 2s1p da 450 mAh della lipotech (max 10C = 4500 mA , cioè il massimo che queste celle possono fornirmi per brevi periodi).
Vedi qual è la corrente massima di cui avrai bisogno, tenendo conto che le E-tec hanno una scarica di 6.5C, quindi 730 X 6.5 = 4745 mA di scarica continua. Credo che, col motore che hai e una 7X3.5, volerai senza problemi e risparmi peso e soldi. Con un'elica 7X4.7, credo (non ho mai fatto la prova) che aumenterà l'assorbimento.
A proposito, il mio microbo, che è ingrandito del 50%, vola splendidamente. Adesso lo posso pittare!
Ciao!
Un "microbo" R/C Marco Iannarelli Motoscafi con Motore Elettrico 2 07 febbraio 07 12:26
Modello fibra o modello legno? bibos Aeromodellismo 17 25 luglio 06 01:24
Microbo nuova versione not103 Aeromodellismo Volo Elettrico 3 11 agosto 04 14:31
MICROBO MOTORIZZAZIONE Giuseppe Aeromodellismo Volo Elettrico 2 28 luglio 04 17:26
Questo si che è un microbo .... flyer Aeromodellismo Volo Elettrico 2 20 maggio 04 13:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:44.
