Vecchio 29 settembre 09, 00:14   #21 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
Immagini: 2
ciao non è così semplice.....direi a naso.....
un motore da 2000 wat con un regolatore da 90 A con circa 6 celle
ed elica........boh?????...15 x 8 ......direi
modelli e marche di motori.......non saprei che consigliarti.
....mi spiace
ciao ciao ciao by
ASIATIC
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 09, 13:49   #22 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Data registr.: 18-06-2004
Residenza: Martignacco UDINE
Invia un messaggio via MSN a ClaBos
Ho fatto una ricerca sui dati da te forniti...
-Motore:Model: SK50-65-380
Kv: 380rpm/v
Turns: 6
Resistance: 24
Idle Current: 1.3A
Shaft: 8mm
Weight: 430g
Rated Power: 1820w
ESC: 80A
Cell count: 4~8 Lipoly
Suggested Prop: 16x8, 16x10, 17x9
Power equivalent : .91+ glow engine
-Regolatore:Cont Current: 100A
Burst Current: 110A
BEC Mode: N/A (no BEC)
Lipo Cells: 5-12
NiMH : 15-36
Weight: 125g
CPU Clock Speed: 12Mhz
WARNING: For some large motors, you must use High timing mode. Failure to do so will result in a burnt esc.
-LIPO:ZIPPY Flightmax 4000mAh 6S1P 20C
Spec.
Capacity: 4000mAh
Voltage: 6S1P / 6 Cell / 22.2v
Discharge: 20C Constant / 30C Burst
Weight: 590g (including wire, plug & shrink wrap)
Dimensions: 147x52x39mm
Balance Plug: JST-XH
Discharge Plug: Bullet Connector
Il peso totale di tutti questi componenti è di 1145 grammi circa...
Io volevo montare un'ASP 120 2 tempi che pesa circa 950 grammi...più poi da aggiungere il pieno (circa 300 cc)...
Ad occhio dovremmo essere li come pesi..
Nella scheda del motore ho trovato pure le recensioni dei vari utenti che hanno acquistato il motore e uno in particolare mi ha colpito...
"I put this Turnigy Aerodrive XP SK 50-65 380Kv on an Ultimate Dash 300S from Eurolight (1m40 wingspan). The total weight is about 4,6 kg (with 8S 4150mAh battery).
Here are the magic numbers:
- with 6S lipo (4000mAh) and a 16x10 prop I have 42.5 A
- with 8S lipo (4150mAh) and a 16x10 prop I have 74.8 A
If you use the Turnigy 100A ESC you need to choose middle timing (or eventually high) but not the low timing!
I think this propeller (16x10) is a little bit to big and there is a some vibration. I recommand a 16x8 or 15x10..."
Secondo voi,potrebbe essere set-up ideale?
Facendo due calcoli,quanta autonomia potrei avere con questa configurazione?
FIAM 3210
V per Vendemmia!!!!!!
https://www.youtube.com/user/ClaBosUDINE
ClaBos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 settembre 09, 14:01   #23 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Dimenticavo di dirvi che il mio extra,tutto montato,senza motore glow e senza serbatoio pesa circa 3000 grammi scarsi..(compresi servi,ricevente e batterie per rx)
FIAM 3210
Vecchio 29 settembre 09, 22:15   #24 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Residenza: vercelli
Immagini: 2
sembrerebbe ok.........forse il regolatore è grande......
ma non guasta mai.....meglio grande che piccolo, avresti problemi
ciao ciao ciao by
ASIATIC
Quanti watt ha? milos3 Aeromodellismo Volo Elettrico 24 28 novembre 08 16:35
quanti watt? esiagrones Aeromodellismo Principianti 19 03 gennaio 07 19:45
CC = Watt? Rata Aeromodellismo 9 01 agosto 05 21:40
Motori elettrici: quanti volt? e quanti mAh? Corsair Aeromodellismo Principianti 37 17 giugno 05 09:46
quanti watt è il twist? galaxy Elimodellismo Motore Elettrico 4 07 giugno 05 23:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:33.
