Vecchio 11 settembre 09, 17:35   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 06-09-2009
Residenza: bojon
Immagini: 1
allora ho trovato una versione ecnomica xò non ci capisco tanto si tratta:
-regolatore da 100A che costa 70euro
-motore: peso 1230kg,potenza 6000w a 48V,equivale a un 50-80cc gas engine, e con un'elica 20x10 APC-E pacco 12S fa 3500W e tira 10500g
(che non capisco perchè prima dicono 6000 e poi 3500!!1) costo 62 euro
-e due pacchi di betteria da 5000ma 6S 30C a 70 euro l'uno per un totale di 270 euro
il prezzo non è importante,..ma che ne dite del resto? è sufficente èrobe da schifo? c'e qualche cosa da cambiare??
DUFF. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 09, 18:49   #12 (permalink)  Top
L'avatar di ChristianT
Data registr.: 26-09-2006
Residenza: Folgaria (Trento)
Originalmente inviato da lorenzobonciani Visualizza messaggio
la formula che taglia la testa al toro è:
per Acrobazia standard:
peso in ordine di volo in kg*250W =7*250= 1750W
per acro 3D:
peso in odv in kg*350w=7*350=2450W
quindi con 2500W vai tranquillo .
per il kv del motore, consiglio un valore di 190-230 alimentandolo con 10s
non per dire....ma quelle formule non servono proprio a nulla!! ...non so chi le abbia fatte, ma di elettronica e aerodinamica non ne sapeva gran che!
ChristianT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 09, 19:03   #13 (permalink)  Top
Originalmente inviato da ChristianT Visualizza messaggio
mi quoto perchè sono stato stringato:
Cerco di spiegare il perchè in soldoni:
motore da 4000W gira una 22x10...un motore da 300W gira una 10x10 (una potenza di 13volte inferiore tira un elica grande "la metà")... il secondo sistema propulsivo è di gran lunga più efficiente in termini di trazione. Questo solamente per l'aerodinamica...se poi tieni conto anche delle perdite dal punto di vista elettrotecnico ti renderai conto che non si può fare una così semplice proporzione.
Tu sostieni che puoi fare 3d con 2500W che sono 3.5 cavalli circa...cioè quello che sviluppa un 23 glow...pensa farci il 3d con un aereo da 7kg...pazzesco!
(notare che ho parlato di sistema propulsivo....watt->trazione. In termini di elica la più efficiente è la più grande ovviamente)
Ultima modifica di ChristianT : 11 settembre 09 alle ore 19:10
Vecchio 11 settembre 09, 19:25   #14 (permalink)  Top
Residenza: bojon
Immagini: 1
quindi se un DA 50 che di solito fa 5hp dovremmo avere 3675w?
Vecchio 11 settembre 09, 19:34   #15 (permalink)  Top
Originalmente inviato da DUFF. Visualizza messaggio
si...se fossi un elica non mi importerebbe chi mi da i 3675w(o i 5hp)...quindi pari potenza su pari elica uguale pari trazione.
Nel caso del motore elettrico, di solito si riescono ad utilizzare eliche più grandi rispetto al motore a combustione...quindi più efficienti.
Queste considerazioni valgono solo da un punto di vista "propulsivo" nel senso che poi a seconda del modello l'elica migliore non è detto sia anche quella più grande.
Vecchio 16 settembre 09, 18:38   #16 (permalink)  Top
Data registr.: 21-12-2005
Penso che i 6000W siano quelli che supporta il motore. Sul mio eli monto uno scorpion che è dato per 4200W (lo uso a 12s) ma con la telemetria ho tirato fuori picchi di 5800W.
Ma una domanda, ho un motore scorpion da 1100Kv (4025) usarlo a 6s su un modello da 3d di 3.5Kg va bene o i Kv sono troppo alti x un utilizzo sull'aereo?
M
MARCO
telix636 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 settembre 09, 22:08   #17 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
Immagini: 2
ciao avevo gia visto anchio quel motore........
SECONDOME.......ripeto.....SECONDO ME.
quel motore è molto pesante per un modello da 50 CC...
chiaramente se si configurasse per sfruttare a pieno tutti i suoi 6000 wat....allora sarebbe molto valido....presumo che dovrebbe tirare una 24 x....
e sicuramente consumerebbe ben più di 100 A......
insomma...secondo me, dovrebbe, con 6000 wat, equivalere con un 80 CC.
per me....al posto di un 50 CC.....quel motore non è il più indicato.
RIPETO ANCORA.......((SECONDO ME))
ciao ciao ciao by
ASIATIC
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 09, 09:48   #18 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Aerei da 7 Kg non ne ho... per esperienza personale posso dirti che sul mio extra da circa 2.9 Kg, apertura alare 1.55, ho un'elica 18x8-17x10 e 1200W di potenza e volo bene, il giusto.
Quindi tieni presente W e misura dell'elica che uso con quel peso.
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 09, 10:04   #19 (permalink)  Top
Dimenticavo, quasi 1300W con modello fermo e batteria appena collegata.
Vecchio 28 settembre 09, 22:05   #20 (permalink)  Top
L'avatar di ClaBos
Data registr.: 18-06-2004
Residenza: Martignacco UDINE
Invia un messaggio via MSN a ClaBos
Chiedo scusa se entro nella discussione...ma vorrei farvi una domanda visto che l'argomento interessa pure a me:
Ho un'extra ( RCSystem) con a.a. 1680..del quale non ricordo il peso...viene dato per motori.90 o .120 glow 2 tempi o .120 4 tempi...
Vorrei motorizzarlo elettrico per acro normale,niente 3d,secondo voi,quante lipo,quanti amp dovrà avere il regolatore e che tipo di motore usare??
Restando sull'economico...nei limiti del possibile ovviamente...
FIAM 3210
V per Vendemmia!!!!!!
https://www.youtube.com/user/ClaBosUDINE
ClaBos non è collegato   Rispondi citando
Quanti watt ha? milos3 Aeromodellismo Volo Elettrico 24 28 novembre 08 16:35
quanti watt? esiagrones Aeromodellismo Principianti 19 03 gennaio 07 19:45
CC = Watt? Rata Aeromodellismo 9 01 agosto 05 21:40
Motori elettrici: quanti volt? e quanti mAh? Corsair Aeromodellismo Principianti 37 17 giugno 05 09:46
quanti watt è il twist? galaxy Elimodellismo Motore Elettrico 4 07 giugno 05 23:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:26.
