21 febbraio 11, 23:16 | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-06-2009 Residenza: Firenze
08 marzo 11, 15:28 | #52 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-09-2006
non c'ho capito molto..pur essendo un vecchio diplomato in elettronica..! mi sembra di aver capito che il problema principale del bec lineare sia il troppo surriscaldarsi dovendo smaltire la troppa corrente data dal pacco con voltaggi molto alti ( sopra i 11.1) e che questo troppo surrisvaldarsi crei problemi di stabilita di voltaggio in alimntazione della ricevente. Mi sembra inoltre di capire che il BEC sopra le 11.1 debba essere switching... volendo comprare una ventola ( evader gp per la precisione) e volendo montare 4 celle in serie penxo sia costretto all'acquisto di uno switching. non ho ben chiaro come possa invece usare 2 pacchi diversi per alimentare ricevente con uno e solo motorecon l'altro...sapete spiegarmi per bene? ah dimenticavo, la mia radio e una ormai vecchia tecnologia (gamma freq 40)..e quindi la mia ricevente non e una 2.4ghz |
08 marzo 11, 22:59 | #53 (permalink) Top | |
09 marzo 11, 14:24 | #54 (permalink) Top |
GRazie..molto utile!! quindi se il mio BEC è da 5V/2A...supporta al massimo 10W ? usando 4 celle ho 3.7*4=14,8 V - 5V = 9.8 V ( che è da DV ) Se 9.8 è la DV il mio BEC supporta al massimo, senza scaldare assorbimento di 1,08 A giusto? Come faccio a sapere approssimativamente assorbimento di servi e ricevente? Ultima modifica di gianlucag78 : 09 marzo 11 alle ore 14:29 |
10 marzo 11, 19:35 | #55 (permalink) Top | |
13 marzo 11, 14:19 | #56 (permalink) Top |
non c' ho capito una mazza, non per colpa tua ma perche devo ancora riuscire ad entrare nell'ottica dell'elettrico... o meglio, forse ho capito qualcsa in piu, provo a spiegarmi come sto ragionando io cosi puoi dirmi dove sbaglio: avendo un ESC da 5v/2A..vuol dire che il regolatore mi alimenta la ricevente con 5v e che la massimo fornisce 2A ..se poi e richiesto meno lui darà meno, e fin qui penso di esserci..cioe il mio regolatore al massimo puo fornire 10w il tutto in funzione della corrente perche il voltaggio ( i famosi 5 v) restano costanti. adesso faccio una premessa..l'assorbimento della mia ricevente con tutti i servi in movimento contemporaneamente e per esempio 1 A ( me lo sono inventato per comodità) se la batteria che ci metto è una 11.1v il mio regolatore prendere i 11.1v e dissipare quelli di troppo , in questo caso 11,1-5= 6,1v essendo l'assorbimento massimo di 1A avro che con le 11.1 il mio BEC dovrà dissipare 6,1v*1A= 6,1W essendo questi 6,1W piu bassi dei 10W che puo dissipare il mio regolatore sono apposto! Questo mio ragionamneto è giusto? nel ragionamento che fai tu mi sfugge pero il come o meglio, da quali parametri posso dedurre quanto possa dissipare il mio BEC prima di friggere. tu parli di 20W da dissipare con una 4 celle perchè quei 9,8 di cafuta di tenzione a 2A fanno quasi 20W...ma in realta essendo l'assorbimento di 1A il mio regolatore dovrebbe dissipare 9,8 W...ma allora come faccio a sapere se il mio circuito BEC e in grado di sopportarli questi benedetti 9,8 W? |
13 marzo 11, 19:41 | #57 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Dipende tutto da cosa dice il tuo BEC riguardo alla tensione di alimentazione. La potenza indicata è probabilmente la potenza che può fornire alla ricevente e non quella che può dissipare. L'unica cosa che puoi fare è leggere bene le istruzioni per cercare di capire se la potenza dichiarata è quella dissipabile e quali sono le limitazioni per le tensioni di ingresso. Ciao. |
13 marzo 11, 20:11 | #58 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Di solito sulle istruzioni di un regolatore generico scrivono: Tensione massima 20 Volt. Tensione di uscita 5 oppure 6 Volt. Corrente max erogabile 2 Ampere. Se non ci sono scritte altre limitazioni, questo regolatore può erogare 2 A di corrente massima anche se usato con batterie di 20 Volt. La potenza dissipata dal regolatore rientra nelle sue caratteristiche di targa. Naraj. |
13 marzo 11, 21:28 | #59 (permalink) Top |
Del mi BEC c'è scritto 5V/2A come gia detto. Inoltre è riportato che il regolatore supporta 2-4 lipo e circa 30A di corrente continua... il discorso che volevo capire bene era proprio riguardante il BEC, per non rischiare di perdere la ricevente quando in volo! Ecco ma se per stare tranquillo uno aliemnta a se la ricevente? Ad oggi però ho visto che soluzioni Lipo per le RX no nci sono o scarseggiano...le riceventi non funzionano a 7.4V ? sarebbe molto comodo metterci due LiPo piccole al posto delle 4 AA da 1,5 V |
13 marzo 11, 21:52 | #60 (permalink) Top |
Non preoccuparti della potenza dissipata. L'importante è che resti entro la tensione e la corrente dichiarata sul regolatore. Nel mio caso, ho usato una batteria per alimentare la RX solo per evitare disturbi elettrici alla ricevente e mai per la paura della dissipazione del BEC. Naraj. |
REgolatore Bec non bec...ubec...mmmm | Gattodimarmo | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 27 maggio 09 14:14 |
Esc con bec + bec esterno: come fare? | jewels | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 25 aprile 09 19:26 |
Regolatore brushless HP-TITAN 80 PSW3 (Switching BEC) V3 | jetric | Circuiti Elettronici | 0 | 02 marzo 08 19:16 |
Cularis: BEC o non BEC ???? | Andrea666 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 02 novembre 07 13:06 |
Bec o non bec su alti amperaggi???? | sandrocacciola | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 04 gennaio 07 12:01 |
