![]() | #111 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
La resina epoxy ha bisogno di un rapporto preciso tra le due componenti, perché entrambe prendono parte alla reazione e quindi devono rispettare il giusto rapporto stechiometrico che indica il produttore. Non è come la resina poliestere in cui il catalizzatore è, appunto, solo un catalizzatore della reazione ma non vi prende parte. Di conseguenza, è importante non andare ad occhio ma attrezzarsi con una bilancia se il produttore ha specificato il rapporto di mescola in peso, o di due siringhe graduate se lo ha specificato in volume. Una bilancia elettronica al decimo di grammo va benissimo, ma si possono usare anche soluzioni più artigianali purché precise. Altro aspetto importantissimo è mescolare bene, continuamente e per almeno un minuto prima di applicare.
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. |
![]() | #112 (permalink) Top | |
User | Citazione:
NO ALT!!! io non ho detto che risparmio sulla colla, siamo matti? ho detto che sto leggero come elettronica nel senso che sto con le 3 celle e un regolatore da 60 ampere in modo da essere leggeri!!! comunque può essere la colla "scaduta"........prova a comprarne una nuova! | |
![]() | #114 (permalink) Top | |
User | Citazione:
mi spieghi come hai fatto a mescolare bene? la resina e il catalizzatore vanno mescolati bene... e carteggia le superfici da incollare che sennò si stacca tutto in volo... ![]() | |
![]() | #116 (permalink) Top | |
User | Citazione:
beh non c'è bisogno di carteggiare penso, perchè comunque la superficie è molto ruvida.....quindi dovrebbe avere una buona presa | |
![]() | #117 (permalink) Top | |
User | Citazione:
si deve carteggiare forte o l'incollaggio salta(esperienza personale) poi ognuno fa come meglio crede... | |
![]() | #118 (permalink) Top | |
User | Citazione:
b) mi ero spiegato male, sorry, cmq li mescolo, ma nn attaccano, non è possibile che ne metto troppa? c) ho carteggiato | |
Wonderland Models | RgmSystem | Modellismo | 15 | 28 luglio 09 13:30 |
ION x-models | blinking | Aeromodellismo Alianti | 28 | 09 marzo 09 01:14 |
winning models | zio Tonino | Elimodellismo in Generale | 6 | 17 febbraio 09 23:37 |
Runner VA-Models | Kladi | Aeromodellismo Volo 3D | 3 | 30 agosto 08 00:33 |
