Vecchio 23 settembre 09, 15:12   #41 (permalink)  Top
L'avatar di ramones89
Data registr.: 31-01-2009
Residenza: Lainate
Invia un messaggio via MSN a ramones89
Originalmente inviato da Tamanaco Visualizza messaggio
Quindi escludendo le celle Atomiche, quale delle altre 3 opzioni ti si addicono per fare 120A? Una di quelle altre 3 di sicuro....
guarda che quelle batterie scaricano in continuo 112amp e per 3 secondi 128 amp -.-''
ramones89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 09, 15:39   #42 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
Che non sono neanche lontanamente comparabili, quelli linkati sono dei classe 24mm targati per assorbimenti max 18A..... Gli HET classe 28mm sono motori in grado di reggere anche 80A...
grazie 1000.
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 09, 16:40   #43 (permalink)  Top
L'avatar di mach74
Data registr.: 15-11-2007
Hai sicuramente volato ancora molto poco...ad ogni modo ripensandoci trovo veramente strano che ottieni 120A da un 2W-20 e 4S con elica 4.7x4.7.... I casi sono 3, ho non è un 2w-20, o non è una 4.7x4.7 oppure hai delle celle atomiche sconosciute a tutti noi... Oppure c'è la quarta opzione, che il motore sia già in avanzata fase di cottura..... Scusa la presunzione, è che è tanto che faccio elettrico...
Ci potrebbe essere la 5° opzione - Wattimetro starato!
Se ricordo bene il 2W20 con elica 4,7x4,7 e 4s 30C sul microjet mi dava circa 70 A.
mach74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 09, 16:47   #44 (permalink)  Top
Data registr.: 09-07-2004
Residenza: Palermo
Confermo questo assorbimento.
Che mi dite dei rinforzi in carbonio considerando che metterei due tubi sulle ali e un tubo da 2mm negli alettoni(l'ho visto su un forum americano)?
Sono indeciso se non fare niente o mettere il carbonio.
[Se ricordo bene il 2W20 con elica 4,7x4,7 e 4s 30C sul microjet mi dava circa 70 A.[/quote]
Ultima modifica di giova : 23 settembre 09 alle ore 16:56
giova non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 09, 19:22   #45 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Originalmente inviato da ramones89 Visualizza messaggio
....e quindi cosa centra quanto scaricano le batterie scusa??! Mi sa che non hai le idee molto chiare, se vuoi qui sul forum possiamo chiarirle. Comunque vedo che tutti ti stanno dicendo che non è possibile 120A quindi fa te, ripeto sei in una delle altre 3 opzioni che ti avevo dato (o forse come detto mach 74 la quarta del wattmetro starato... ), le celle atomiche sono escluse.......
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 09, 20:02   #46 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
Tamanaco ci sono anch'io e confermo la non attendibilità del motore con quell'elica..
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Fun Jet BowieD Aeromodellismo 7 27 novembre 09 13:58
Fun jet crawler Aeromodellismo Volo Elettrico 13 04 novembre 08 14:41
fun jet: motorizzazione bienne Aeromodellismo Volo Elettrico 1 30 luglio 07 16:07
fun jet biopresto75 Aeromodellismo Ventole Intubate 24 09 giugno 07 13:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:04.
