![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-12-2004
Vorrei prendere un Mega al posto del hacker B40 per motorizzare un pylon . Che tipo di mi consigliereste? Che batterie e che regolatore usereste a tal proposito? P.S.Se fosse possibile una conformazione motore batterie regolatore per avere un ottima velocità ma non essere al limite in quanto ho già fuso un hacker b20 per averlo tenuto una manciata in più di secondi al massimo dei giri.Ovviamente le prestazioni sono importanti ma sono giunto alla conclusione che ci debba essere un margine di sicurezza per non friggere il tutto.(prima usavo B20 18l e tre celle da 2000 ora uso due celle ed il tutto si è ridimensionato) Facendo un analoga considerazione con il B40 oppure un Mega ...qual'è una buona associazione della parte elettronica ma non esasperata al massimo. Vi ringrazio anticipatamente per le vostre risposte . |
![]() | #2 (permalink) Top |
UserPlus |
Pylon? Mmm... be', il B40 quale? L? Dipende da quanti watt vuoi tirare fuori. Le alternative sono 2, o un 16/25/xx, un po' difficili da trovare nei vari bobinaggi oppure 22/20/xx fino a 500-600w. Oltre ci sono i 22/30/xx, che però iniziano ad essere belli grossi.
__________________ un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi... ![]() Hannibal alias l'Africano ![]() Io ero il mod ciucco ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Pensavo ad un regolatore da 30A e tre celle 2000 cosa ne pensi? | |
![]() | #4 (permalink) Top |
UserPlus |
Quanti watt ti servono? il 22/20/2 fa 2875 giri (70A max) il 22/10/3 fa 2950 giri (35A max) il 16/20/2 fa 3100 giri (40A max) www.megamotorusa.com I mega sono ottimi motori, multipolari, inrunner, molto robusti, con magneti trattenuti tramite kevlar per permettere regimi di rotazione simili ai bipolari.
![]() | #5 (permalink) Top | |
che ne pensi? | |
![]() | #6 (permalink) Top |
UserPlus |
E' un buon motore ma di classe inferiore a quelli che ti ho segnalato. Potrebbe andar bene, non hai detto che modello hai intenzione di motorizzare quindi.. ![]()
![]() | #7 (permalink) Top | |
In primavera tu mi avevi consigliato himax o mega.... vista l esperienza con hacker vorrei prestazione ma anche un attimo di tranquillità negli assorbimenti. Successivamente utilizzerei questa stessa motorizzazione in un pylon più grintoso.... sto guardando un pò quà e là.... Secondo te è una buona considerazione? | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ non c'è prezzo per la Miticità! neppure per l'attraenza! | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
era previsto ovviamente | |
![]() | #10 (permalink) Top |
UserPlus |
per quel modello l'himaxx andrebbe benone, sarebbe pure esagerato. Però con una 4,7x4,7 sei probabilmente ben oltre le possibilità delle celle (3s 2000). O comunque le sfrutteresti molto.
Hacker b40 vs mega 22/30/3 per il nike 2... | liuk91 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 0 | 29 maggio 06 20:37 |
mega ordine e mega affari esky minilama v2 | hurricane01 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 10 dicembre 05 15:58 |
MEGA 16/15/3 o MEGA 16/15/4 con 3S Tanic 2220mah? | DavideDR | Elimodellismo Motore Elettrico | 1 | 10 ottobre 05 16:13 |
