Vecchio 02 settembre 09, 15:57   #1 (permalink)  Top
L'avatar di flug2000
Data registr.: 12-07-2009
Residenza: Nel cielo blu sopra Montevarchi
Immagini: 11
ricevente spektrum AR 6250
Ciao a tutti! Qualcuno ha provato la ricevente Spektrum AR 6250 per fusoliere in carbonio e funziona ? Ne ho presa una ma non c'è stato modo di fare il bind con la radio (ds6i), non si interfaccia con la radio (forse è guasta?). Grazie!
flug2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 09, 21:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Tamanaco
Data registr.: 08-05-2004
Residenza: Provincia Forlì-Cesena e volo dove si può...
Originalmente inviato da flug2000 Visualizza messaggio
Hai verificato se la dx6 trasmette con protocollo dsm? I vecchi modelli erano così... mentre la rx che hai preso (ottima) è in dsm2....
Ultima modifica di Tamanaco : 02 settembre 09 alle ore 21:26
Tamanaco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 09, 11:29   #3 (permalink)  Top
Immagini: 11
la dx6i è in dsm2, va benissimo per quella ricevente.Comunque a ricevente collegata alla batteria rx e non interfacciata alla radio, ma con radio accesa, con i servi collegati (6), un servo si muove ogni tanto da solo mentre il led arancione lampeggia di continuo perchè non si riesce a fare il bind. Premetto che ho già collegato 5 modelli a quella radio con diverse ric. spektrum.
Vecchio 03 settembre 09, 11:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dilbert
Data registr.: 03-08-2004
Residenza: Svizzera
Io ne ho una e non ho problemi. Uso il modulo spektrum per mx-22.
Stefano
dilbert non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 09, 13:30   #5 (permalink)  Top
Ok, a volte una "i" fa la differenza.... Non so aiutarti. Ciao
Vecchio 03 settembre 09, 14:20   #6 (permalink)  Top
L'avatar di mach74
Data registr.: 15-11-2007
Anch'io nessun problema con la AR 6250 con modulo spektrum su mx22.
Sono due le cose secondo me: o la ricevente e' difettosa, oppure fai fare un falso contatto quando metti la batteria.
mach74 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:34.
