01 settembre 09, 22:00 | #1 (permalink) Top |
User | LiPo possibile soluzione anti incendio
Salve a tutti, questo pomeriggio stavo leggendo, su un libro di fisica, perchè le lipo sono instabili e in quali occasioni prendono fuoco. Sono arrivato ad una conclusione, creando un ambiente con una bassa concentrazione di ossigeno e aria in genere è possibile evitare del tutto il problema, l'ideale è mettere sotto vuoto le celle assieme ad un piccolo blocco di ghiaccio secco, 4 centimetri cubici bastano, creando un ambiente ad alta concentrazione di co2 la combutione sarà multo limitata o addirittura assente... Che ne pensate? Saluti |
01 settembre 09, 23:01 | #5 (permalink) Top |
User |
ma per favore non facciamo terrorismo, e non creiamo allarmismo. ormai uso solo lipo da anni e non me ne è mai, e dico mai, nè scoppiata una nè presa fuoco.. piuttosto ricordate di accendere il cervello prima di usarle/caricarle.. non serve altro.. con una combo motore esc ben dimensionata non ci sono problemi di sorta.. certo se usate lipo da 60A di scarica con motori da 100A di assorbimento..... ovvio che avrete problemi ma si torna sempre lì... usate la testa.. Ultima modifica di naftausa : 01 settembre 09 alle ore 23:08 |
02 settembre 09, 09:43 | #7 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-09-2007 Residenza: BUSTO ARSIZIO
Penso che se dovessi fare tutto sto procedimento (sotto vuoto,ghiaccio secco) ogni volta che carico le lipo...passerei alle batterie a molla immediatamente Scherzi a parte,come e' stato gia' detto e' solo questione di usare la testa quando si fanno le cose,anche le batterie nichelcadmio possono essere pericolose se fai stro...zate.... |
04 settembre 09, 03:23 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-01-2009 Residenza: bologna
A Bologna durante una gara indoor di 1:10, una batteria che era su di un tavolo, cadendo a terra ha preso fuoco nonostante l'involucro rigido di protezione. Non si tratta di fare terrorismo; se leggete le istruzioni allegate alle Lipo, vengono spiegati bene i rischi connessi con il loro utilizzo, senza sconti. La Nokia ha richiamato alcuni tipi di batterie lipo. Anche sui portatili sono stati segnalati problemi di incendi. Alla fine a noi modellisti basta sorvegliarle durante la carica, avendole isolate da materiali infiammabili, non lasciarle dentro i modelli inutilizzati e stoccarle dentro le buste antincendio che non costano nemmeno uno sproposito. Infine credo che una sola marca (ROBBE?) GARANTISCA le proprie batterie contro la possibilità che prendano fuoco, ma perchè i materiali che le compongono hanno subito un trattamento apposito. Ciao Umberto |
04 settembre 09, 09:08 | #9 (permalink) Top |
Disolito le batterie dei cellulari sono agli ioni di litio e non Lipo (polimeri di litio),quindi il discorso e' un po' diverso,quella partita di batterie probabilmente aveva un difetto di fabbrica che non centra con il fatto che le lipo possano incendiarsi se usate male. Ciao |
04 settembre 09, 09:26 | #10 (permalink) Top |
User |
Non penso di essere un imbecille, eppure nonostante abbia fatto centinaia di cariche a me un paio di mesi fa si è incendiata una Lipo. Avevo appena caricato sua "sorella", identica per capacità e marca (primaria), eppure... Per fortuna d'esate uso la camera di combustione della stufa a pellet (spenta ), come vano di sicurezza durante la carica. Se fossi stato un pirla, o semplicemente superficiale (chi sta a guardare la Lipo per 3/4 d'ora di fila?) avrei incendiato qualcosa. La batteria aveva 10/15 ricariche e sempre bilanciata. Vi garantisco che la cosa mi ha turbato non poco. C'è un'altra sezione del forum dove se ne è parlato parecchio. Con ciò non voglio demonizzare le Lipo, ma è un invito a non sottovalutarne i rischi d'utilizzo. Questo è l'allegato della Thunder Power, leggetevelo bene perchè se è stato scritto un motivo esiste (vedi bene il terzo punto....). http://flynow.earthec.it/download/warnings.pdf
__________________ Anche un orologio rotto segna l'ora giusta, almeno due volte al giorno - H. Hesse |
sacchetti di sicurezza anti-incendio per LiPo | mazzinga.zeta80 | Batterie e Caricabatterie | 39 | 12 ottobre 09 23:17 |
è possibile questa soluzione ? | Janos | Aeromodellismo Volo Elettrico | 22 | 07 gennaio 09 18:42 |
MOTORE Mini Titan SCALDA?Possibile Soluzione Da Discutere | Capitan Harlock | Elimodellismo Motore Elettrico | 12 | 23 aprile 08 01:39 |
E' una soluzione possibile? | Johnny | Elimodellismo Principianti | 1 | 27 novembre 07 02:03 |
