Vecchio 29 agosto 09, 23:50   #1 (permalink)  Top
L'avatar di diego 105
Data registr.: 07-10-2007
Residenza: torino
GWS P38 aiuto motori
Vi racco il mio problema sperando nella vostra esperienza.
Ho montato il p38 devo dire molto bello al collaudo problema con un motore brushless gira male.
La configurazione e:2 motori robbe 2824-34 da 1100giri volt e 2 regolatori della
rcs da 20 AH collegati alla ricevente con cavo a Y di qui a uno ho scollegato il filo centrale del bec praticamente il motore dove ho scollegato il bec funziona male invertito i motori tutto come prima.
Chi di voi Ha avuto problemi simili come lo avete risolto.
Sapete dirmi se non scollego il bec del secondo motore cosa succede?
Ringrazzio tutti quelli che sanno darmi consigli un saluto Diego.
Files allegati
Tipo file: rar P38.rar‎ (1,15 MB, 80 visite)
diego 105 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 09, 13:17   #2 (permalink)  Top
Residenza: torino
Nessuno ha qualche consiglio da darmi?????
Pensavo di provare a usare il quinto canale mixato al posto della Y in modo che
con lo stic del gas muovo due canali.
Vecchio 30 agosto 09, 23:30   #3 (permalink)  Top
Residenza: torino
Nessuno sa dirmi nulla pensavo che qualcuno sapesse qualcosa in più!!!!!!!!!
Vecchio 31 agosto 09, 11:10   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Un pò di pazienza .......... siamo in vacanza..........
Scherzi a parte è un poco difficile capire da una descrizione sommaria e da una foto qual'è il problema (che non può essere il bec scollegato...).
Che vuol dire "funziona male"? Sei sicuro che i due regolatori siano programmati in maniera identica? Hai controllato tutti i collegamenti elettrici (saldature fredde, contatti sporchi, ecc.)?
Il consiglio è sempre quello di portarlo in un campo di volo dove qualcuno degli esperti potrà aiutarti a trovare la soluzione.
Francesco
Vecchio 31 agosto 09, 11:16   #5 (permalink)  Top
L'avatar di luca.masali
Data registr.: 15-11-2005
Immagini: 5
la batteria è unica o ce 'è una per motore?
www.masali.com
Vecchio 31 agosto 09, 11:19   #6 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
Originalmente inviato da diego 105 Visualizza messaggio
...invertito i motori tutto come prima....
perciò non sono i motori, il problema sarà del regolatore, se magari ci spieghi che intendi per funziona male ci aiuti.
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 09, 12:45   #7 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Ciao, vedo che sei di Torino, se passi al campo volo dove vado a volare (vedi firma) gli diamo un'occhiata... ad esempio io dovrei andarci giovedì verso le 18:00
Saluti
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 09, 22:17   #8 (permalink)  Top
Residenza: torino
Ti ringrazzio per l'invito ma volevo ancora fare un paio di prove.
Innanzi tutto voglio sdoppiare i cavi fino alla ricevente,in maniera che riesco ha invertire la Y per capire casomai fosse il regolatore (poco provabile perche da solo con la batteria sul rx funziona)
Poi ho fatto un programma sulla radio utilizzando il canale nel carrello in pralelo con il gas per evitare di montare la Y e potergli regolare gli off set.
Per quanto riguarda il regolatore lunica cosa che posso settare e il freno.
Il problema che mi si verifica e che il secondo motore quello collegato senza bec stenta a partire e tira poco.
Vecchio 01 settembre 09, 00:17   #9 (permalink)  Top
Residenza: torino
provo ha caricare il video.
YouTube - P38 di Diego 1°volo 29082009 Campo volo di Rivoli
non so come fare ma il linc e questo.
Vecchio 01 settembre 09, 12:12   #10 (permalink)  Top
L'avatar di QuietStorm
Data registr.: 02-02-2005
Residenza: Bologna
Invia un messaggio via MSN a QuietStorm
Dal video non si capisce però il motivo...
Dovresti prima di tutto fare un po' di misure, sia dei giri elica che degli assorbimenti, partendo dal gas "minimo" e salendo un po' per volta, registrando ogni volta assorbimenti e giri fino al "tutto gas".
Queste misure servono per vedere se i motori girano diversamente già a bassi regimi oppure se il difetto si riscontra (e in quale misura) solo quando gli chiedi la prestazione massima.
Inoltre, verifica se motori e regolatori scaldano in modo anomalo o uno più dell'altro, insomma, cose di questo tipo. Potrebbe essere un motore nato male o il regolatore che non ce la fa, ma è difficile dirlo senza elementi.
Ciao!
Fabrizio
Sei basso e in rovescio! CABRAAAAAAAAAAAA!!!
QuietStorm non è collegato   Rispondi citando
motori gws edf55....? nick pilot Aeromodellismo Ventole Intubate 13 10 giugno 08 12:33
A-10 GWS:quali motori? jackdogg Aeromodellismo Ventole Intubate 16 22 settembre 07 20:18
I Motori GWS IPS A o DX 2 schalbe Aeromodellismo Volo Elettrico 5 13 marzo 06 01:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:07.
