25 ottobre 05, 18:18 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2005 Residenza: Treviso
ciao a tutti, mi stò ponendo dei dubbi su come posso capire che tipo di motore posso scegliere e che tipo di elica installare. sapendo che sto costruendo un modello interamente in depron sulla falsa riga dell'Arlechin e magari conoscendone il peso in ODV un volta installati i servi il regolatore e le batterie, vorrei sapere come fare ad individuare che tipo di motore BL ed elica montare. Ovvio che mi aspetterei delle prestazioni acrobatiche ed inoltre vorrei eventualmente recuperare il motore per altri modelli. grazie
__________________ Niente da più soddisfazione che portare a casa tutti i modelli interi |
26 ottobre 05, 02:08 | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-03-2005 Residenza: Torino
beh, come prima opzione sempre molto valida direi che conviene guardare cosa montano modelli analoghi per peso e tipo di volo che puoi vedere in rete, sulle riviste, al campo. secondariamente, ma una volta che sai il peso e sopratutto il tipo/numero di celle che monti puoi chiedere il consiglio del forum e/0 guardare eventuali prove al banco o i dati dei costruttori. in questo caso fa attenzione perchè molto può dipendere dal tipo di elica montata, inoltre alcune tabelle riportano i V reali in ingresso e altre la tensione nominale della batteria, che sotto carico però scende! terzo, puoi usare un programma di simulazione, ad es motocalc.com però devi farci un po' la mano. più in pratica avrai visto che l'arlechin originale di Stival monta un hacker B20 ridotto 4:1 e pesa sui 500g con 8celle nicd. ora si usano più comunemente i cassa rotante, non saprei però consigliarti con sicurezza un motore adatto. io ho fatto un Arlechin un po' "obeso" che pesa con 8KAN1050 quasi 600g e ci ho messo un comune speed400 rid 3,5:1 con eliche dalla 10x7 alla 12x6. Ovviamente è risultato sottopotenziato e non riesce a stare in hovering, però fa l'acrobazia normale, non 3D. Diciamo che se vuoi fare 3D dovresti avere almeno 200W in ingresso al motore BL (basta fare V per A) ogni kg di peso. in quanto al riutilizzo del motore, tieni in conto che è possibile solo se le caratteristiche dei modelli non cambiano molto, visto che si può variare spinta/velocitò cambiando l'elica, ma entro certi limiti: un motore buono per il 3D non va bene su un pylon. Ciao Davide Citazione:
__________________ quota, velocità, idee: averne sempre almeno due | |
26 ottobre 05, 17:52 | #3 (permalink) Top |
GRAZIE MILLE DI TUTTI QUESTI CONSIGLI (grazie blinking almeno tu) vedrò di postare qualche foto del nascituro così forse verrà la voglia a qualcun altro di aiutarmi
28 ottobre 05, 12:39 | #4 (permalink) Top |
questo è l'abbozzo di quello che stò costruendo. Apertura alare 800, fuso 800, struttura interamente in Depron cosa mi consigliate, vorrei recuperare delle KAN da 1050 Mah anche se pesano un casino
29 ottobre 05, 01:48 | #5 (permalink) Top | |
da quante celle è il pacco di kan? se vuoi fare volo 3D con hovering, torque roll e looping di un metro, mi sa che non riesci a riciclarle, pesano troppo per le scariche che possono sopportare (nel senso che non puoi pensare di volare bene anche solo 3min scaricandole a 20A perchè non ce la fanno). nel caso di volo 3d conviene passare alle lipo, cosa che richiede almeno un caricabatterie adatto. se pacco da 3celle per il motore poi potrebbe anche bastare uno sp400 opportunamente ridotto, ma a questo punto potresti prendere un BL cinese tipo quello che vende anche RAVA detto "campanellino", trovi un articolo su tuttala.it se invece del 3d non ti frega e vuoi risparmiare, puoi salvare le kan. comincia a finire il modello con carrello servi ecc, poi in base al peso si può aspettare un consiglio più illuminato del mio Ciao Davide
31 ottobre 05, 18:29 | #6 (permalink) Top | |
comunque paserò alle lipo, ho il TRITON bello nuovo me lo hanno venduto anche per quello. Per il motore sono disposto a spendere un pochettino, pensavo agli HACKER , tu cosa mi consigli? ovvio che resta il fatto che il motore lo vorrei recuperare su qualche altro modello.
__________________ Niente da più soddisfazione che portare a casa tutti i modelli interi | |
31 ottobre 05, 18:58 | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-07-2005
Fa tranquillamente tutta l'acrobazia di base ma non 3d. Su un tavoletta da 350, max 400 grammi con lo stesso motore ed elica ci puoi fare 3d. In allegato ti invio la foto del modellone da 615 grammi, assieme ai due fratelli con i quali ha fatto volo in formazione. Ciao | |
01 novembre 05, 10:47 | #8 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
Ciao, se il peso rimane intorno ai 450/500g in o.d.v. ti consiglio l'Hacker A 2022/L con una 10x4.7 e 3 LiPo 1700/2250A. Io ne ho 2 e vanno benissimo e poi costano intorno ai 65 compreso attacco radiale e due alberi di ticambio. Ciao! |
Scelta motore-elica-batterie | Rata | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 8 | 01 maggio 08 17:12 |
scelta elica | kamikazee | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 37 | 06 gennaio 08 15:17 |
Scelta elica in base al nuovo motore ed al modello | Neway | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 29 marzo 07 01:14 |
Aiuto x scelta motore / elica | enriconnection | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 23 agosto 06 21:50 |
scelta elica | iacopo | Aeromodellismo Principianti | 15 | 21 agosto 05 09:44 |
