24 agosto 09, 11:42 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2007 Residenza: bari
| sostituire l'asse
Ciao a tutti dopo un anno dallo schianto ho deciso di sostituire l'asse di questo motore KD 2205-34T 8A 1500kv (80W) Brushless Outrunner Motor . ho tolto la cuppiglia poi ho svitato le due viti che tenevano bloccato l'asse con una chiavetta esagonale ma l'asse non ha voglia di uscire dal motore cosa non ho fatto? devo forzare? l'asse ora gioca su e giu per qualche millimetro ma non ha intenzione di lasciare spazio al nuovo asse. domanda n°2 secondo voi quel motore con una 8x4 va bene perl'acrovolt? grazie in anticipo delle risposte Francesco
__________________ "e del polistirolo facemmo ali" |
24 agosto 09, 11:47 | #2 (permalink) Top |
ho appena letto questa discussione: http://www.baronerosso.it/forum/aero...ione-asse.html c'è scritto di forzare che faccio allora chiodo e martellate?
24 agosto 09, 12:53 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2009 Residenza: Barbiano-Lugo-Ravenna e dintorni
si prova...ma non esagerare che se non viene aspetta dei suggerimenti...comunque certi motori sono provvisti di un seger che impedisce che l'albero si sfili se c'è il seger è necessario sfilarlo http://www.gm-phantom.com/public/fot...a/29_seger.jpg
__________________ Radiocomando: Futaba T9Z WC2-40.785/2.4Ghz Modelli: Extreme Flight EXTRA 300 88", Megalight F3K, Sukhoi 50 SebArt, Arrow V5 F6B |
25 agosto 09, 12:53 | #4 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Usa il chiodo ma tagliagli la punta......... Considera che lo statore, una volta sfilata la rondella elastica, dovrebbe venir via con un poco di sforzo. Poi ti ritrovi in mano la cassa rotante (quella con i magneti) con l'albero fissato dalle due (o 1) brugoline.... le allenti poi devi trovare un punto dove appoggiare la cassa del motore in modo che quando colpisci l'albero con una martellatina lei non si muova e non di deformi. Se tra la testa dell'albero e il martello metti qualcosa che trasmetta il colpo è meglio (gomma dura, plastica, legno, piombo, ecc.) Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
25 agosto 09, 13:14 | #5 (permalink) Top |
UserPlus |
si, una volta che hai levato tutto e ti sembra che non esca, qualche martellata data piano ed esce senza problemi. idem per rimetterlo quello nuovo, lo incastri a mano e lo rimetti in posizione con il martello! p.s. mi dici come và quel motore, che ne dovrei prendere 3, però la versione da 1088kv...
__________________ Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF! In Cina, il problema è sempre in Cina |
artcam+mach3 : perchè ho l'asse z invertito? | giusba54 | CNC e Stampanti 3D | 7 | 06 marzo 13 11:40 |
sostituire motore | zippo | Circuiti Elettronici | 5 | 07 ottobre 07 22:34 |
Sostituire rx su DF4........... | stefanoxjx | Elimodellismo Principianti | 10 | 27 luglio 07 21:47 |
Dove va l'asse del motore ? | zappaj | Aeromodellismo Volo 3D | 3 | 27 aprile 07 13:10 |
TGA, ma usare i binari per l'asse X? | claudio476 | CNC e Stampanti 3D | 3 | 19 dicembre 06 10:35 |
