20 agosto 09, 15:28 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-10-2007 Residenza: Asti
io sul mio sukoi uso due pacchi da 3 celle da 2500 30C potenza smisurata, 6 minuti a cannone, 55A max di assorbimento con la 17\8.. vola come un park master.. pazzesco.. | |
20 agosto 09, 16:06 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-08-2009 Residenza: Barbiano-Lugo-Ravenna e dintorni
e in quanto a fragilità come ti sembra il modello?...ghanno la fama di essere mooolto fragili...
__________________ Radiocomando: Futaba T9Z WC2-40.785/2.4Ghz Modelli: Extreme Flight EXTRA 300 88", Megalight F3K, Sukhoi 50 SebArt, Arrow V5 F6B |
20 agosto 09, 16:33 | #13 (permalink) Top | |
ogni altra caduta è soggettva. non si può dire di un modello se è fragile dalle cadute.. in volo puoi fare tutto quello che ti viene in mente a qualsiasi velocità, non ha limiti.. carrello robusto, copertura di qualità, incastri perfetti.. forse l'unica cosa che è fragile è la cappottina.. per tenerla chiusa ha dei magneti potentissimi e per aprirla devi stringere...tac! rotta.. per la struttura.. è proprio come dicono.. leggera, rigida, e bellissima.. | |
20 agosto 09, 16:50 | #14 (permalink) Top |
infatti di capottine ne ho viste volare via e non sempre rimanere integre con un semplice snap-roll, quindi per assicurarmi una tenuta migliore mi faccio la chiusura per capottine che ho visto nella sezione "l'uovo di colombo"...a proposito del carrello, credo che le nuove versioni abiano il carrello più robusto di quelle precedenti, però mi sa che lo fisserò con delle viti di plastica...
20 agosto 09, 18:45 | #15 (permalink) Top | |
uso le viti di plastica, mi hanno salvato un paio di volte | |
20 agosto 09, 19:44 | #16 (permalink) Top |
ah il mio è giallo e nero, è la versione nuova per forza...infatti sulla scatola c'è scritto "whith new landing gear" o qualcosa di simile...
20 agosto 09, 22:28 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-04-2009 Residenza: Bergamo
io avevo l' angel s e adesso ho appena ordinato il sukhoi giallo,rosso e nero, io sono riuscito ad utilizzare una motorizzazione sempre hacker risparmiando ben 200g circa di peso però riuscendo a salire in verticale infinita da fermo a solo 3/4 di gas! invece dell' A-50 16s ho messo un A-50 10s(ha più giri e gli serve meno tensione per tirarlo), come elica ho utilizzato una 14x7 e come batterie ho usato una 3800 4 celle della top fuel, ci facevo circa 7-8 minuti di volo e tenendo il modello più leggero di circa 200g che ne pensate?!?!?! |
20 agosto 09, 23:02 | #18 (permalink) Top |
UAUU...be se è così ancora meglio l'A50 10s ha comunque i suoi 1200 w anche se per pochi secondi, poi da flynow costa come il 16s il fatto che bastino delle 4 celle invece delle 6 celle mi invoglia molto...risparmierei anche in denaro no?!
21 agosto 09, 23:18 | #20 (permalink) Top |
sapete...quasi-quasi mi avete convinto...
motori hacker e regolatori jeti | scac62 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 06 giugno 07 19:08 |
motori hacker | axlflyer | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 11 novembre 06 18:58 |
Motori Hacker | porcu69 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 34 | 07 febbraio 06 01:21 |
