Vecchio 31 luglio 09, 12:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mastersimon
Data registr.: 17-07-2008
Residenza: monreale-palermo
Motore andato o regolatore fuso?????help
Salve ragazzi,
ieri sera volevo svolacchiare col mio amato bipe PITTS,dico volevo perche' mi e' successo qualcosa di nuovo:
decollo perfetto,svolacchio alla grande,lo mando su in climb 2 volte,quando al ritorno dalla discesa mi rendo conto che il motore manca di giri,appena do gas stacca completamente!
quindi atterraggio d'emergenza senza motore.(nessun danno)
verifico ed il risultato e'...appena do gas il motore gira al minimo,anche col gas a manetta,dopo tre quattro secondi stacca!ed emette i suoni d'avvio.
durante il "riavvio" il segnale ai servi e' costante quindi non e' un problema di segnale.
la cosa che mi stranizza e' che batteria,motore, ed regolatore erano freschissimi!
ancora non ho avuto modo di verificare....ma secondo voi e' andato il motore o il regolatore??
p.s. al momento il motore e' un 1100kv 25A ed il regolatore e' un 30A HOBBYWING.
P.P.S MI CONSIGLIATE UN BEL MOTORE DA METTERCI SU UN ELICA TIPO 9X7 ED AVERE UNA TRAZIONE DA 3D?
GRAZIE A TUTTI!!
qualsiasi atterraggio e' un buon atterraggio.....quando il modello torna a casa integro
mastersimon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 09, 15:15   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-07-2008
Residenza: Viterbo
Bè per il motore non sò cosa consigliarti ma per il tuo problema è successo anche a me però nel mio caso;non sò nel tuo;il problema era la lipo.Montavo una lipo da 12c di scarica 3s e dopo circa una ventina di voli a furia di sgassare con il mio modello che assorbiva più ampere di quanti riusciva la lipo ad erogare la batteria ha iniziato ad abbandonarmi piano piano fiono ad darmi il tuo stesso problema che ho risolto montando un'altra lipo.
imperatore82. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 09, 16:14   #3 (permalink)  Top
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
ciao,grazie mille per il tuo intervento,ma mi dispiace contraddirti ma e' stata la mia prima intuizione e nonostante abbia provato un'altra lipo(2200 mha che uso sull'ely senza alcun problema),il problema e' rimasto.
Vecchio 02 agosto 09, 13:39   #4 (permalink)  Top
aggiornamento firmaware???
problema risolto!
sostituendo il regolatore,il motore sviluppa correttamente la sua potenza.
il "vecchio" regolatore pero' non presenta ne' segni di surriscaldamento ne danni visibili.
sembra solo che abbia perso il suo firmware.
esiste un modo per aggiornarlo?
e' un hobbywing pentium 30A (quelli di giantcod per intenderci).
sembra un peccato buttarlo via cosi'.
grazie a tutti.
Vecchio 03 agosto 09, 10:29   #5 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
Originalmente inviato da mastersimon Visualizza messaggio
problema risolto!
grazie a tutti.
se avesse perso il firmware non funzionerebbe, piuttosto controlla tutti i settaggi di programmazione, potrebbe essersi, in qualche modo, impostato per nimh con una qualche soglia inadatta alle LiPo.
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 agosto 09, 11:00   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da SlowFlyer Visualizza messaggio
Mmhmhhmhmhmhhmhmhmhmh
e' stata la seconda prova che ho fatto(la prima fu provare un altra lipo)
di solito uso timing su medium.
visto che tutti i valori erano corretti ho provato a cambiare il timing con questi risultati:
timing low:nessun segno di vita solo riavvii continui
timing med:scatti in partenza,4 secondi di funzionamento e poi stop
timing hard: partenza ok 4 secondi e poi stop
mhmhmhmhmhmhmhmhmhmh
Vecchio 03 agosto 09, 11:10   #7 (permalink)  Top
L'avatar di ranzani
Data registr.: 15-02-2009
Anche io possiedo un hobbywing da 40 ampere e mi dà problemi, con timimg medio o basso il motore canta l' Aida e perde sincronia, con timing massimo funziona ma l'avvio da fermo e sempre incerto ed a scatti.... provato tutte le regolazioni possibili e con diversi motori ma il problema persiste, bye.
ranzani non è collegato   Rispondi citando
motore o regolatore andato? lion89it Aeromodellismo Principianti 6 22 dicembre 08 10:19
Regolatore andato? imperatore82. Aeromodellismo Principianti 3 15 novembre 08 17:56
Regolatore Andato? tonnuns Elimodellismo Motore Elettrico 4 11 luglio 08 18:11
Regolatore andato... che fare?? Vince69 Aeromodellismo Principianti 7 23 luglio 06 16:09
regolatore andato??? luca bianchessi Elimodellismo Motore Elettrico 2 17 dicembre 05 21:17
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:34.
