Vecchio 26 luglio 09, 14:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Leroy
Data registr.: 15-05-2009
Invia un messaggio via MSN a Leroy
batteria lipo... consigli carica e scarica
Salve... come da titolo vorrei sapere come scaricare e caricare una batteria lipo da 3800mah 3s 11,1v (è una HACKER top fuel)
se qualcuno può consigliarmi i migliori parametri di carica e scarica gli sarei molto grato!!! GRAZIE
ps: utilizzo un caricabatterie della Robbe: il power peak compact 6s eq
Leroy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 luglio 09, 15:14   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Con le lipo la scarica è assolutamente inutile a meno che tu non voglia non usarle per un certo tempo ed anche in questo caso di solito ci si limita a portare le celle a 3,7V minimo.
Per la carica imposti la tensione a 11,1V (3 celle) e come massimo 3.800 mA
Vecchio 26 luglio 09, 15:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Leroy
grazie mille mod!!!
Rodaggio batteria LIPO nuova? Consigli per la prima scarica/carica... jhoexp Batterie e Caricabatterie 12 24 marzo 09 23:07
Problemi carica scarica batteria Radiocomando Firewing Batterie e Caricabatterie 3 02 aprile 07 18:45
Etichetta batteria carica/scarica tuttoilmondo Elimodellismo Motore Elettrico 2 18 marzo 07 17:42
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V din_s Batterie e Caricabatterie 0 10 maggio 06 10:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:22.
