| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 16-12-2007 Residenza: Venegono Sup. (VA)
| ESC art tech
Buon giorno ho acquistato un regolatore art tech da 30A per motori a spazzole da usare con la motorizzazione originale di un easy glider. Ho un problema..il regolatore si comporta come se avesse il minimo altissimo, mi spiego, il motore gira sempre alto, non si spegne e non riesco a capire il perchè. Ho provato a collegare un servocomando al posto del regolatore e il servocomando fa tutta la sua bella escursione e funziona perfettamente. Quando però uso il canale del motore per comandare il regolatore la variazione è minima. Qualcuno ha avuto un problema simile o saprebbe spiegarmi come mai capita questa cosa e se è possibile farci qualcosa? GRAZIE!!! |
| | #2 (permalink) Top |
| Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Sulle istruzioni del regolatore ci dovrebbe essere la procedura per fargli riconoscere la corsa del gas (di solito accendi la tx, porti il gas al massimo e accendi la rx.... aspetti qualche secondo e riporti il gas a zero.... spegni la rx e la riaccendi con il gas a zero e poi dai gas che a questo punto dovrebbe essere proporzionale allo stick)........... Normalmente i regolatori hanno anche una funzione di sicurezza e non erogano corrente al motore finchè non sentono lo zero del gas....... Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
| | #3 (permalink) Top |
Allora il regolatore è molto economico e di istruzioni non me ne sono state mandate...ora provo a richiederle...e domani provo a seguire la tua spiegazione.. Su un'altro forum mi è stato detto che per controllare se il regolatore funziona, a regolatore staccato si puù verificare la resistenza che c'è tra i cavi che vanno alla batteria e quelli che vanno al motore..se la resistenza è alta va tutto bene altrimenti è bruciato...tu hai un regolatore brushed per fare una prova e dirmi a te cosa risulta?a me sta cosa non convince molto.. |
| | #4 (permalink) Top | |
Magari prova anche con san google ....... in quanto alla prova di resistenza con un tester ai capi di un regolatore ti devo dire che mi pare poco attendibile.... e poi il tuo regolatore funziona solo non prende tutta la corsa del gas..... (controlla anche il trim e il subtrim di quel canale prima di fare le prove e portali a zero).Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
| | #5 (permalink) Top | |
| | #6 (permalink) Top |
Ma è questo? ![]() Perchè da queste caratteristiche vedo un dato preoccupante ![]() Specifications: ★Input voltage:5V~14.4V ★Output currency:30A/50A (Max) ★BEC:5V/1A ★Auto cut-off voltage:5V ★Starting :throttle in min(starting point:1.0-1.5ms) ★Dimension:21*32*10mm ★Weight :15g Features: ★Can control the motor run deasil and anti-clockwise. ★Full proportional liner. ★Auto cut-off for low voltage. ★Signal loss protection: while no signal received, the ESC will auto cut-off in order not to hurt anyone due to out of control. Il BEC da 1A per l'easy glider con 4 servi sta proprio al limite ......... Purtroppo sul sito non ci sono le istruzioni del regolatore ...... prova a sentire chi te l'ha venduto! Ciao Francesco
| | #7 (permalink) Top | |
- che loro lo hanno provato con varie riceventi ed ha sempre funzionato; - che non c'è nessun metodo di impostazione o procedura di settaggio iniziale; - di ricordarmi che il rosso è il positivo; Aparte che l'ultima affermazione mi è sembrata un poco una presa per i fondelli..ma evidentemente normalmente hanno dei clienti inesperti totalmente, la seconda mi lascia perplesso...ogni marca di RX e TX sono certo avrà delle leggere differenze nei segnali che usa rispetto alle altre..altrimenti sarebbero tutte della stessa marca e non ci sarebbero differenze di prestazioni e costo..il regolatore quindi come cavolo fa a capire le differenze? La cosa che mi puzza è che con le lipo cariche al massimo funzionava tutto..poi ad un certo punto aveva smesso di funzionare (per questo pensavo che il vecchio ESC fosse rotto) non vorrei che la mia RX pur potendo operare sia a 6che a 4.8V preferisca operare a 6V...volevo fare una prova ma l'alimentatore variabile che ho ha deciso di rompersi...e al posto di 6V me ne da 100V...per fortuna che prima di collegarlo m'è venuto il sospetto e l'ho controllato.. secondo voi potrebbe essere che a 4.8V la ricevente non sia abbastanza "autoritaria"? | |
| | #8 (permalink) Top | |||||
Oltretutto il regolatore non ha il cut-off adatto alle lipo (9V per tre celle o 6V per due) e rischi di ucciderle prematuramente. Ciao Francesco
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |||||
| | #9 (permalink) Top |
Grazi per le risposte...ho fatto altre prove..alimentando la RX a 6V..così facendo ho potuto constatare che 4.8 o 6 volt non cambiano nulla.. Il vecchio regolatore non funziona assolutmanete..il nuovo da in unscita una tensione che varia circa 1V dal massimo 7.28 al minimo...ora devo riuscire a capire se è il regolatore o la rx..non vorrei spendere altri soldi per il regolatore e magari scoprire che è la rx.. |
| | #10 (permalink) Top |
Oggi ho ricontattato ModellismoMaximo, ieri hanno ricevuto il mio regolatore e o oggi o domani lo controlleranno...han detto che se risulta rotto me lo cambiano e lo rimandano...mi sono sembrati molto professionali...sono fiducioso!!!! SPERIAMO!! |
| Bookmarks |
| MD 500 Art-Tech | Il Corvo | Elimodellismo Principianti | 0 | 30 giugno 09 18:06 |
| art tech | Abusus | Aeromodellismo Volo Elettrico | 34 | 19 giugno 09 13:06 |
| P51 Art Tech | Mand66 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 05 marzo 09 11:01 |
| viper art-tech | grakula | Aeromodellismo | 3 | 03 febbraio 09 10:59 |
