24 luglio 09, 14:30 | #21 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
la 6ch Multiplex è una discreta ricentente ma non è IPD e ho visto che su qualche modello elettrico qualche problemino talvolta lo da... Moooooooolto meglio la 7ch IPD. | |
24 luglio 09, 15:48 | #23 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
| la tecnologia di processing del segnale IPD (Intelligent Pulse Decoding) va a braccetto con la modulazione PPM (Pulse Position Modulation) che resta invariata ed aderente allo standard, di fatto è una "pulizia" del segnale di ogni servo operata dalla ricevente. Le tua radio è PPM, ergo.....
24 luglio 09, 16:48 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
24 luglio 09, 16:53 | #25 (permalink) Top |
User |
mi sapete dire se è normale quella cosa che ho detto prima, che frapponendo il mio corpo tra il modello e la tx, sempre durante la prova a antenna giù, i servi iniziano a perdere molto prima?? se non fosse normale potrebbe anche essere che l'antenna fosse coperta dalla fusoliera durante il volo? rispetto alla tx... comunque all'interno del modello la rx era ben distanziata da regolatore e motore, un buon 20cm, le lipo erano più vicine, direi massimo 10cm.... toroide ne avevo uno sul filo dell'esc |
24 luglio 09, 17:03 | #26 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
| Modellbau Lindinger Onlineshop Io ne ho un paio, forse 3. Eccellenti. Citazione:
comunque non sarebbe una brutta idea, avendone la possibilità, cambiare anche il TX con uno meno giocattoloso, di marca più affidabile. Sarebbero soldi ben spesi a prescindere. | |
24 luglio 09, 17:12 | #28 (permalink) Top | |
User | Citazione:
potrei fare un volo di prova con la radio di mio cugino, dopo aver riparato il modello e aver aggiunto un paio di toroidi sulle prolunghe di elevatore e timone.... previe le prove a terra.... | |
24 luglio 09, 17:30 | #29 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Beh certo non ti obbliga nessuno. Puoi benissimo tenerti i problemi attuali e futuri che tale complesso radio ti darà, sia ben chiaro! | |
24 luglio 09, 20:28 | #30 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Volo con Hitec da 15 anni, due TX di cui una mi ha servito diligentemente per 12 e lo farebbe ancora...l'ho messa io in pensione. Riceventi Hitec. Servi Hitec. Motore a benzina con centralina elettronica. Io problemi ne ho avuti, di lieve entità e risolti sistemando diversamente l'impianto a bordo (es. antenna fuori anzichè dentro, toroidi sulle prolunghe, batterie di maggiore capacità su servi particolarmente "assetati", servi difettosi, servi che si fanno i caxxi loro se abbinati ad altri...ecc) Non si finisce mai di imparare, e l'impianto radio è quello che nasconde forse più "fantasmi" di tutte le problematiche dell'aeromodellista RC. Al nostro campo hanno lamentato crash COLPA di interferenze (..?..) possessori di radio Futaba FF9 e JR...fai un po' tu. | |
1° crash | stramanu | Elimodellismo Principianti | 11 | 30 aprile 08 12:26 |
1°Crash | pepeim | Aeromodellismo Principianti | 36 | 19 ottobre 07 14:54 |
crash | andreaz1000 | Aeromodellismo Principianti | 6 | 22 maggio 07 23:22 |
crash | maxbas | Elimodellismo in Generale | 1 | 07 luglio 05 16:39 |
Crash | Raziel | Elimodellismo in Generale | 13 | 07 luglio 05 10:24 |
