22 luglio 09, 15:47 | #1 (permalink) Top |
User | problema batteria lipo
ciao dopo l'ultimo volo dopo circa 5 giorni sono andato a riprendere il modello e mi sono accorto che la batteria 11.7 v 1300 ah si è gonfiata una cella ,..domanda, è pericolosa . da buttare , la cella incriminata da 0v le altre due 3.7v .posso recuperare la batt. sostituendo la cella? grazie. |
22 luglio 09, 15:58 | #2 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
23 luglio 09, 16:48 | #7 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Togliendo una celle la capacità della batteria non cambia. Se era da 1300mAh rimane da 1300mAh. Quello che cambia è la tensione appunto - da 11.1V scende a 7.4V. Sse la puoi usare o meno dipende dal tipo di motore che alimenti e dalle prestazioni che vuoi ottenere dal motore stesso. Se il motore è un 1000kV girerà al massimo a 7400 giri (teorici) invece che 11100 giri (sempre teorici).... può andare bene come non può andare bene. In genere diminuendo i giri, per avere +o- le stesse caratteristiche, si aumenta il diametro o il passo dell'elica.... Fausto |
Problema con batteria lipo | frenkys | Elimodellismo Motore Elettrico | 21 | 24 settembre 11 17:42 |
problema con batteria lipo | jambo | Batterie e Caricabatterie | 4 | 28 giugno 09 23:34 |
Problema con batteria lipo... | marcofavar | Elimodellismo in Generale | 12 | 01 aprile 07 10:57 |
Batteria e carica batteria per lipo | andre347 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 10 aprile 06 23:04 |
