Vecchio 16 luglio 09, 15:17   #1 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-07-2009
Residenza: Napoli
Unhappy Aiuto pezzo di ricambio
Ciao a tutti, sto cercando da tempo un'asticella per motore Brushless (quella dove si collega l'elica, purtroppo la mia è piegata a seguito di un forte impatto di muso) ma non riesco a trovarla da nessuna parte Per caso qualcuno ne ha una in più da vendermi o perlomeno consigliarmi qualche sito/negozio da dove reperirla? Non vorrei cambiare tutto l'apparato propulsivo per una semplice asticella metallica...
Flogger non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 09, 15:42   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da Flogger Visualizza messaggio
Figlio mio..........
per "asticella" penso tu intenda l'albero del motore
non credi che sia necessario almeno conoscere la marca e la sigla del motore ?
Vecchio 16 luglio 09, 21:41   #3 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Napoli
Purtroppo non ne ho idea non c'è scritto nulla ne sul motore ne dentro al manuale... ma da quello che ho potuto vedere il diametro dell'albero motore è standard per i motori dello stesso wattaggio (il mio è 140 Watt)
Vecchio 16 luglio 09, 22:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di asiatic
Data registr.: 24-07-2006
Residenza: vercelli
Immagini: 2
se è un' albero passante.....cioè attraversa tutto il motore per il lungo, sicuramente avrai una vitina a brugola che lo ferma davanti sulla cassa e una molletta dietro che ferma l' albero motore.....
fai così:
prendi un calibro e recati al più vicino fai da te della tua zona...cerca un cacciavite a stella di quelli economici...(quelli di marca hanno solo la punta temprata) assicurati col calibro che lo stelo del cacciavite sia di diametro uguale all' albero che hai piegato...quando lo hai trovato, teglia la punta del cacciavite col seghetto da ferro... poi tagli lo stelo del cacciavite della stessa lunghezza del tuo albero originale, e poi, sempre col seghetto da ferro gli fai la scanalatura postriore per la molletta.
fatto questo rimonti il nuovo albero.......e il gioco è fatto!
ciao ciao ciao by
ASIATIC
asiatic non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 luglio 09, 23:42   #5 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Immagini: 16
... e se il diametro è 3mm, apri un vecchio lettore cd e ne trovi due usati come guide;
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 09, 01:28   #6 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Napoli
Niente male come idea!! Prima di leggere queste risposte avevo fatto una prova con una vite a filettatura dritta che entrava perfettamente nel buco solo che ho notato uno strano fenomeno: mettendo questa vite il motore non girava e sembrava essere attaccato ai magneti attorno alla corona mentre inserendo il pezzo originale improvvisamente il motore girava in modo fluido come sempre... cos'è qualche fenomeno magnetico a me ignoto?
Vecchio 17 luglio 09, 10:44   #7 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Probabilmente la vite entra perfettamente nel buco ma con troppo gioco,e quindi il rotore si diassa e si attaca ai magneti della cassa......quindi niente fenomeni tipo X-File mi spiace
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 luglio 09, 16:31   #8 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post1587800
Vecchio 18 luglio 09, 11:07   #9 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: Napoli
Risolto!
Sono riuscito a trovare in un negozio 2 alberi motori identici a quello che mi serve a 6 euro (la coppia)
Aiutatemi per un pezzo di ricambio cesare.br Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 06 febbraio 08 13:16
[aiuto]pezzo di ricambio Eversor Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 10 agosto 07 19:01
Aiuto sul nome di un pezzo dell'automodello!! pmusolino Automodellismo 0 01 ottobre 06 20:05
Aiuto!!!dove posso trovare, anche un'alternativa,a questo pezzo? DavideDR Elimodellismo Motore Elettrico 1 13 marzo 06 20:29
Pezzo di ricambio cercasi biagman77 Radiocomandi 3 19 giugno 05 10:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:18.
