Vecchio 16 ottobre 05, 12:56   #11 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Oltre ad aggiungermi al plauso della scelta, mi permetto di manifestare qualche dubbio sull'impostazione del problema.
Sei partito già dalle batterie, ma non mi sembra sia corretto; potrebbero essere insufficenti o esuberanti.
Cerca di fare una stima approssimativa del peso del bestione(senza motori e batterie) e poi puoi immaginare la spinta che ti occorre.
A quel punto puoi vedere che tipo di motore usare e che batteria ti occorre.
Naturalmente il procedimento è ricorsivo: con i dati motore/batteria, ricalcoli peso e spinta necessaria e verifichi se la scelta è giusta!
Ciao, Piero.
Vecchio 16 ottobre 05, 12:56   #12 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Lugano - Svizzera
Originally posted by Wilcomir@16 ottobre 2005, 10:48
fai conto che il mio miss acro vola con un 480 ridotto 3:1 mi pare e pesa quasi un kg. quindi 8x480 ridotti dovrebbero bastare.
Che elica? assorbimento?
grazie!
Save the Swiss Milk, drink Beer!
www.facebook.com/Photomodellismo
www.woodplanekit.com
Odi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 05, 13:14   #13 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
L'idea è quella di realizzarlo in flight scale, il che lo porta ad avere una certa massa, ma soprattutto, grosso problema dei natanti è la totale assenza di realismo durante il flottaggio ed atterraggio a causa dell'esiguo peso.
Se devo, preferisco caricare peso mettendo un'alimentazione sovrabbondante (di pacchi ne abbiamo già una decina fra membri).
ok riformulo la domanda:
modello in scala 1:30 di 3,13m di AA.
Motorizzazione con motori a spazzole, VINCOLO della dimensione delle eliche, in scala si parla di 15cm, se poi vi è una leggera variante non è grave.
Non deve fare 3D stimando il reale deve essere in grado di staccare in 150 metri con un angolo di salita di 10/15° (se poi c'è un pelino di margine di potenza meglio).
Facendo un rabido calcolo
motorizzazione di esempio (per il peso) 8 x speed 480 840grammi, con eliche e mozzi 1kg~
elettronica completa 650gr~
alimentazione 700gr a pacco (800 se con 8 celle) =1,5kg con 2 pacchi, 3Kg con 4 pacchi.
modello in poliuretano ad alta densità rivestito in balsa, chiglia rivestita in obece, trattato e verniciato 1,5kg di ala e 2 kg di fusoliera ~
Siamo a circa 6,5 kg con 2 pacchi e 8kg con 4 pacchi
Vecchio 16 ottobre 05, 14:42   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Temistocle
Data registr.: 07-07-2005
Residenza: Isola che non c'è (c'è, c'è)
@ Odi: che ti avevo detto? Che saltavano fuori le proposte Brushless!!!
A essere sincero pensavo ci mettessero dippiù però,invece subito!!
Temistocle non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 05, 15:11   #15 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Beh, forse hai abbondato un po'. Quali pacchi da 8 celle pesano 700gr? Io ho dei pacchi Kan 2000mAh da 8 celle e pesano 370gr.
Se il peso totale si aggira intorno ai 6Kg, ti occorre una spinta di 3Kg c.a.; ogni accoppiata elica/motore, dovrà fornire quindi intorno ai 350-400gr di spinta.
Non so se un 480 con una 6x3-4 riesce a darla; aspettiamo qualche motorista esperto!
L'eventuale proposta di brushless, ha la sua valenza, nel tentativo di risparmiare peso(caso mai lo si aggiunge alle batterie!), ma presenta la complicazione di dover usare, QUASI SICURAMENTE, un regolatore per ciascun motore, con notevole aggravio economico.
Ciao, Piero.
Vecchio 16 ottobre 05, 17:31   #16 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
la mia domanda è...chi produce elica quadripala con diametro 6?credo nessuno, graupner la fa ma è una 7,5x3..
penso che quindi i vincoli siano l'elica e la spinta che devi ottenere in base a questo occorre fare il dimensionamento...
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 ottobre 05, 19:00   #17 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
ups ho calcolato con le NiCd..invece sono NiMh retifico, peso 27gr a cella.
L'intenzione di evitare motori BL è dovuta a 2 motivi, il costo ed il sibilo "fischio" emesso durante il loro funzionamento.
Vecchio 16 ottobre 05, 19:02   #18 (permalink)  Top
Odi
L'avatar di Odi
http://www.ramoser.de/home_e/variopr...rioprop_e.html
Vecchio 16 ottobre 05, 19:39   #19 (permalink)  Top
Immagini: 12
penso che convenga un riduttore, anche loro alla fine danno i risultati con riduttore.
Alla fine avrai un'efficienza bassa e un grande assorbimento...non so come aiutarti ci vorrebbe esperienza con quel tipo di elica, una simulazione con eprop (480 7,2 jamara,8 celle6x3 quadripala) mi da dati contrastanti con quelli varioprop quindi non so consigliarti penso che l'unica soluzione per quanto posso dirti io sia fare delle prove se vuoi mantenere il motore in diretta.
Perchè 800 grammi a pacco?una cella da 2400nicd-3300ni-mh pesa 60 grammi...
se pensi poi che da quelle celle 35-40 ampere li puoi tirare fuori penso che bastino 3 pacchi in parallelo...
Vecchio 16 ottobre 05, 20:08   #20 (permalink)  Top
ti consiglierei anch'io il riduttore,se non fosse che hai specificato "diretta". Oltre ad offrire i suoi vantaggi in termini di spinta,consumi ridotti ecc....donerebbe al gigante un rumore molto più realistico (anche se sembra strano)rispetto ad uno in diretta.
Il mio Beaver quando è in volo (a terra no)sembra propulso da un 7 cilindri stellare a 4 tempi :o :o :o Lo giuro,è incredibile ma è vero,non sembra affatto un elettrico!
p.s.
inoltre il riduttore serve per montare eliche più grandi e quindi più efficenti,ma tu vuoi proprio che siano piccole e di misura già designata per questioni riproduzionistiche.............con un 480 ridotto(anche se con una riduzione bassissima o quasi nulla se ne esistono)non potrai mai usare una 6 pollici di diametro!!!!
Costruire boat motorizzato brushless in depron elnardo83 Motoscafi con Motore Elettrico 17 07 dicembre 09 00:34
aiutoooo!!!! f1 boat enzo999r Motoscafi con Motore Elettrico 3 16 luglio 09 19:58
Hydrofoam Flying Boat Walkera testarossa Aeromodellismo Volo Elettrico 10 11 gennaio 08 17:22
motor boat simulator rivetto Motoscafi con Motore Elettrico 1 07 aprile 07 11:50
sail boat simulator rivetto Navimodellismo a Vela 2 06 aprile 07 11:26
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:37.
