Vecchio 14 luglio 09, 15:37   #11 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Data registr.: 25-07-2005
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
Raga i veri P 51 il volo rovescio non lo facevano
Vecchio 14 luglio 09, 15:40   #12 (permalink)  Top
Radial Engines
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da comet Visualizza messaggio
non ho parole
  Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 09, 16:03   #13 (permalink)  Top
L'avatar di matteo27
Data registr.: 16-04-2004
Residenza: ciampino(rm)
Immagini: 12
alfamodel
cerca lo spit e vai sulle istruzioni, anche tra le foto trovi la modifica per i flap.
matteo27 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 09, 16:23   #14 (permalink)  Top
L'avatar di chetto1965
Data registr.: 20-09-2004
Secondo me l'immagine è stata presa all'apice di un looping, infatti l'aereo si vede che ha il muso leggermente verso il basso... se stesse facendo volo rovescio diciamo "prolungato" dovrebbe essere l'esatto contrario dovendo pesantemente compensare di "Picchia" per mantenere l'assetto...
Non vorrei dire una cavolata ma nella WWII non era possibile volare in rovescio in quanto dopo pochi attimi il motore si sarebbe spento non essendo gli aerei di allora dotati di un circuito di alimentazione pressurizzato che potesse vincere la forza di gravità...
Ho letto anche da qualche parte (non mi ricordo esattamente dove) che anche gli aerei attuali per poter mantenere il volo rovescio per qualche secondo sono dotati di un dispositivo all'interno dei serbatoi che in pratica funge da serbatoio di scorta (una paratia che si chiude in volo rovescio imprigionando una certa quantità di carburante) quando l'aereo è sottosopra alimentando il motore... finito quel piccolo serbatoio il motore si spegne...
Non dimentichiamo anche la necessità di avere un sistema di lubrificazione pressurizzato e così via...
Scusate l'OT
Andrea
Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
chetto1965 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 09, 16:37   #15 (permalink)  Top
Moderatore
L'avatar di comet
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da chetto1965 Visualizza messaggio
Secondo me l'immagine è stata presa all'apice di un looping, infatti l'aereo si vede che ha il muso leggermente verso il basso... se stesse facendo volo rovescio diciamo "prolungato" dovrebbe essere l'esatto contrario dovendo pesantemente compensare di "Picchia" per mantenere l'assetto... più che all'apice di un looping sembrerebbe nel bel mezzo di un tonneaux visti gli alettoni ....
Non vorrei dire una cavolata ma nella WWII non era possibile volare in rovescio in quanto dopo pochi attimi il motore si sarebbe spento non essendo gli aerei di allora dotati di un circuito di alimentazione pressurizzato che potesse vincere la forza di gravità... vale solo per i motori anglo/americani perchè avevano un normale , si fa per dire, carburatore a depressione. I Daimler tedeschi invece (BF109, Mc202, Kawasaki ecc) erano dotati di iniezione meccanica Bosch e restavano accesi anche capovolti (in verità Daimler avevano una struttura a V rovesciata pertanto erano a testa sotto quando l'aereo era dritto...)
Non dimentichiamo anche la necessità di avere un sistema di lubrificazione pressurizzato e così via... il problema infatti è proprio quello della lubrificazione più che dell'alimentazione, gli aerei potevano fare volo rovescio per limitatissimo tempo pena la fusione del motore e comunque non erano nati per fare certe acrobazie e sopratutto i piloti non erano addestrati ed equipaggiati per quel tipo di volo.
Scusate l'OT
Andrea
Vecchio 14 luglio 09, 16:38   #16 (permalink)  Top
Radial Engines
Guest
Messaggi: n/a
Scusate l'OT
Andrea
In effetti quanto dici corrisponde a verità, anche se i motori erano dotati di sovraalimentazione con turbina centrifuga sull'aspirazione. Resta sempre il fatto che il motore in rovescio non pescava nel serbatoio ma furono fatte molte modifiche a questo proposito risolvendo proprio molti di questo problemi.
Uno e quello che hai citato tu e poi vi erano quelli applicati nello Spitfire che non cito perchè si dovrebbe aprire un post apparte...ciao
  Rispondi citando
Vecchio 14 luglio 09, 16:40   #17 (permalink)  Top
Radial Engines
Guest
Messaggi: n/a
Ricordo che tali motori erano dotati di olio alla Graffite proprio per non grippare in assenza di olio nel carter o coppa o quando lo perdevano essendo colpiti.
  Rispondi citando
alfa model spinta robby83 Aeromodellismo Volo Elettrico 5 30 agosto 06 18:56
F 86 Alfa Model gitano45017 Aeromodellismo Volo Elettrico 45 28 agosto 06 12:17
Alfa model f 86 lillero Aeromodellismo Volo Elettrico 23 23 maggio 06 16:23
Alfa Model stradivari Aeromodellismo Volo Elettrico 2 12 febbraio 05 20:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:36.
