![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2004
| Keller e Sanyo 1200SCR
Salve, ieri il mio dieci celle saliva al rallentatore, atterro tra le verie raffiche di vento e provo a vedere cosa c'è che non va.. Un elemento Sanyo N1200SCR (quelle rosse) segna zero volt, mi sa che è passato a miglior vita dopo anni e anni di voli (quel pacco sarà della metà degli anni novanta). C'è speranza di trovare in giro una cella del genere, o butto le altre nove?? (cavolo, le ho ciclate e sembrano tutte in buona forma). Altro problema sul motore. Un Samario-Cobalto della Keller (non mi ricordo se è il modello 35). Mi sa che è un po' sfinito.. avrebbe bisogno delle spazzole di ricambio e di una ritoccata all'indotto. Il problema è che Schaller ora tiene solo gli HP e gli Hacker... Se qualcuno ha notizie su dove prendere eventuali ricambi... un grazie. Francesco |
![]() | #2 (permalink) Top |
Amministratore |
Ma perche' buttarlo, togli la cella rotta ed usa le restanti nuove. Riguardo il motore, ormai le spazzole hanno tutte dimensioni standard se vai in un negozio che tratta auto 1:10 trovi di sicuro qualcosa da usare.
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Forse sono riuscito a rivitalizzare la cella. Dico forse perchè ora segna più di 1,30V ma non ho ancora provato ad applicargli un carico. Con il Chamaleon non c'è stato verso ma è bastato attaccargli il carichino originale Sanyo (da 36mAh... dovrebbe avere una ventina d'anni!) e far andare la cella singola per una decina d'ore. Ora cercherò di caricarla meglio e di equalizzare tutte le celle prima di risaldare il tutto. Per le spazzole del Keller non credo che vadano bene quelle degli 1:10. Il motore è grande più del doppio e dire che è tutto troppo custom è poco. Mi dovrei decidere a comprare qualcosa di nuovo (l'unico dubbio sono i 600 e passa euro tra motore e regolatore nel caso di brushless). Ciao, Francesco | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Per un 10 celle. Ho guardato il catalogo di Schaller e i prezzi vanno di pari passo con la qualità del materiale (leggi: c'è da piangere). Un motore Plettemberg 220/25/A1 viene 430 euro Un regolatore Schulze Future 12.97 viaggia a 352 euro [totale 782??! Boia...] Con Hacker si risparmia qualche spicciolo (totale sui 600 euro) anche se i regolatori Hacker... mah... li vedo di qualità bassina per non dire peggio. Il mio regolatore è ancora buono (un Sommerauer pagato una cifra anni fa) e se mi gira ci metto sopra uno Speed 500BB con il riduttore. Ciao, Francesco | |
SANYO KR 700 AE !!!!! | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 05 giugno 09 22:55 |
batterie sanyo | dg 1000 | Batterie e Caricabatterie | 26 | 12 dicembre 07 15:51 |
SANYO 800 AAA Ni-Mh | cespe | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 02 agosto 04 20:30 |
