10 luglio 09, 22:44 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-06-2008 Residenza: bari
| batteria
ragazzi posseggo una batteria lipo, due celle da 7.4 volt e 1300mah......volevo sapere ma se la batteria è carica e non la uso, puo cedere o meglio puo guastarsi?se si ogni quanto bisogna caricarla?grazie.. infine un altra cosa quando la batteria è in funzione e inizia a scaricarsi puo cedere fino a zero o resta poca carica?"ho un regolatore brushless con bec e motore" Ultima modifica di the best : 10 luglio 09 alle ore 22:47 |
10 luglio 09, 22:59 | #2 (permalink) Top |
Moderatore Data registr.: 25-07-2005 Residenza: Livorno
[quote=the best;1638652]ragazzi posseggo una batteria lipo, due celle da 7.4 volt e 1300mah......volevo sapere ma se la batteria è carica e non la uso, puo cedere o meglio puo guastarsi?se si ogni quanto bisogna caricarla?grazie.. Procurati un normale tester e misura la tensione di ciaascuna cella tramite lo spinotto del bilanciatore. Per conservare le lipo per un periodo lungo (oltre un mese) devono avere una tensione compresa tra 3,7 e 3,9v ciascuna. Se il periodo di inattività è breve non ha importanza la tensione delle celle (ovviamente non deve MAI scendere sotto i 3v/cella) infine un altra cosa quando la batteria è in funzione e inizia a scaricarsi puo cedere fino a zero o resta poca carica?"ho un regolatore brushless con bec e motore"Il regolatore stacca l'alimentazione al motore quando le celle raggiongono 3v/cella per salvauardarne la vita....[/quote]
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) |
10 luglio 09, 23:02 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-06-2006 Residenza: Roma
Per quanto riguarda la scarica durante l'utilizzo e' il regolatore ad occuparsi di "tagliare" il gas quando la batteria scende sotto certi livelli. E' sempre bene evitare di scaricare totalmente le lipo, mai scendere sotto i 2,8Volt per cella, pena il rischio di non recuperare piu la batteria. Per un buon mantenimento della batteria ti consiglio di ricaricarla utilizzando una caricabatterie con equalizzatore.
__________________ Inutile prendere la vita troppo sul serio ... tanto non se ne esce vivi | |
10 luglio 09, 23:02 | #4 (permalink) Top |
a ok grazie mille......... ma come faccio a vedere il voltaggio di ogni singola cella?la batteria è questa: LM Loong max 1300 2S1P 20C-30C Lipo Battery Ultima modifica di the best : 10 luglio 09 alle ore 23:05 |
10 luglio 09, 23:12 | #5 (permalink) Top | |
__________________ PERDONA SEMPRE I TUOI NEMICI MA NON DIMENTICARTI MAI CHI SONO (J.F.K.) ....se votare facesse qualche differenza, non ce lo lascerebbero fare..... (M.Twain) | |
11 luglio 09, 08:22 | #6 (permalink) Top | |
Lipo Monitor 2-6 cell viene inserito nella presa del bilanciatore; ti da la lettura della voltaggio della batteria, poi ti indica la lettura delle singole celle che ovviamente dovrebbero essere il piu' possibile uguali. Da qui il suggerimento del bilanciatore che livella la tensione delle celle che compongono il pacco.
Batteria che ricarica un'altra batteria. | ipparcos | Batterie e Caricabatterie | 10 | 09 luglio 10 22:32 |
Batteria 6s | Ludollie | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 10 aprile 09 12:41 |
Batteria e carica batteria per lipo | andre347 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 10 aprile 06 23:04 |
Caricare batteria con batteria macchina.... | argent81 | Batterie e Caricabatterie | 2 | 03 ottobre 05 16:37 |
