![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-05-2008 Residenza: Zelo Buon Persico
| Tubo di Pitot
Ciao , ho fatto finalmente un primo test con il tubo di pitot per la velocità. Il modello è il microjet "muletto" con il 2w elica 4,1 x 4,1 regolatore 70A kokam 1800 3s 30c è il primo costruito quindi la batteria è leggermente sottodimensionata in quanto avevo mantenuto gli spazi originali. La velocità rilevata dal circuito è stata 173 KM : facile da usare e da installare; voglio ora solo portare più in fuori i tibicini in modo che siano influenzati ancora meno dalla fusoliera. Il microjet nuovo con il 2w20 4s 30c 4,75 x 4,25 sviluppa una velocità di molto superiore e imparagonabile e sabato vorrei fare una verifica. Gianmario ![]() Ultima modifica di gianmario : 28 ottobre 11 alle ore 22:28 |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-08-2005 Residenza: Cirie' (TO)
Se l'hai comprato mi (ci) dici dove, se invece l'hai fatto ci dai indicazioni....
__________________ Oscar Benvenuti- Tutto ciò che scrivo è rigorosamente IMHO-Avete dei chiarimenti?Volete dei dubbi? | |
![]() | #3 (permalink) Top |
Ciao lo vende electronicfly-rc di Roma a poco meno di 50 euro. è piccolissimo, pesa 3 grammi e lo alimenti da un canale libero sulla ricevente. Per avviare il risultato le istruzioni dicono di passare velocemente il dito sul led : in realtà con molto sole non basta un dito, ma con una strisciolina di balsa larga 5 cm parte l'indicazione: il primo gruppo di flash indicano le centinaia, il secondo ( dopo una breve pausa) le decine e il trezo le unita.E' fantastico ! garantiscono uno scarto massimo di 1km orario. ![]() |
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-02-2007 Residenza: Trento
ti chiedevo, il valore che misura è il massimo raggiunto? o si riescono a fare misure a comando?perche se non è cosi lo trovo poco utile, basta una picchiata e si fa persto a raggiungere velocità notevoli , io uso le tracce audio sfruttando l'effetto doppler , forse l'errore di misura è maggiore ,ma si riesce a misura la velocità sul passaggio che è molto più indicativa. ciao
![]() | #5 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
![]() | #7 (permalink) Top |
la velocità indicata è solo quella massima, del resto è un circuitino piccolissimo e lo si può inserire in tutti i modelli. Se vuoi misurare la velocità massima reale basta evitare le picchiate.....Il microjet con il2w20 tra volo rettilineo e picchiate non cambia poi di molto....quindi volando alla stessa quota la misura è precisa. Gianmario ![]() |
![]() | #8 (permalink) Top | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-03-2005 Residenza: Trento
Ciao Gallina | |
![]() | #10 (permalink) Top |
Ciao , l'aggeggino che mi segnali è un lettore che viene abbinato al misuratore che ho installato. Allego le istruzioni dal quale si vede chiaramente. Ma credo che sia solo una trasformazione numerica dei lampeggi del led come si capisce dalle istruzioni allegate dal sito che mi hai indicato. Se non ho capito male bisogna avvicinare lo strumento al led e poi viene data una lettura numerica : non esiste collegamento radio tra i due per cui si ottiene solo una velocità .... Gianmario ![]() Ultima modifica di gianmario : 28 ottobre 11 alle ore 22:28 |
ProtoSpeedMeter (Pitot sensor) | protomax | Circuiti Elettronici | 115 | 09 gennaio 10 01:11 |
tubo benzina | FOX990 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 10 ottobre 08 13:08 |
realizzazione tubo di pitot pe rmisura velocità | 41fabio73 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 01 marzo 06 11:58 |
Tubo di Pivot | Aramis | Modellismo | 16 | 27 gennaio 06 10:42 |
