Vecchio 09 luglio 09, 12:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Deimos2k9
Data registr.: 24-01-2009
Residenza: Firenze
Problema ESC 50 A
Ciao a tutti, ho un ESC da 50A preso a questo LINK, purtroppo non sembra funzionare correttamente, appena lo connetto a motore/batteria/ricevente, mi da un segnale a tre toni, poi silenzio, poi una sequenza dello stesso segnale ripetuta per 10 volte. Ho guardato sul sito originale del prodotto (www.onedimerc.com), chi riesce ad entrarvi mi faccia un fischio, io non riesco ad accedere.... i servi non danno segni di vita, il motore resta immobile, insomma pare che quel segnale sia una sorta di "protezione", dovuta O da errato montaggio, il chè è improbabile, dato che ho saldato tutti i i cavi correttamente, O da qualche problema interno, proprio non saprei. Aiutatemi, che ho l'impressione di aver preso un vero "pacco"...
Ah, ho riprovato anche con un waypoint da 35A, e tutto funziona alla perfezione.
Vooooo - Laaaa - Rrreeeehh!!!
Deimos - The Brutal Experience
Deimos2k9 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 09, 13:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Originalmente inviato da Deimos2k9 Visualizza messaggio
Hai provato ad invertire il comando del gas? forse va in programmazione?
Oppure, hai provato a programmarlo e ad impostare le batterie che usi?
Che io sappia questo regolatore non alimenta i servi, c'è scritto OPTO.
Quindi """"forse""" suona perchè lo sbaglio è che non hai messo un ubec o una qualsiasi alimentazione separata, almeno credo.
questo invece li alimenta ma è più piccolo Tutto per il modellismo
Ultima modifica di HYCRYPOTES : 09 luglio 09 alle ore 13:37
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 luglio 09, 14:12   #3 (permalink)  Top
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Per prima cosa controlla il revers, lo fai semplicemente accendendo il regolatore con lo stick al massimo!
io ho un problema simile su un ESC cinesino..
ho scoperto che semplicemente ha il "minimo alto"
Ovvero... il minimo della mia radio, stick del gas allo 0%, non corrisponde allo zero del regolatore. praticamente quando lo collego lui crede che lo stick non è a zero e entra in modalità programmazione oppure si blocca per un eventuale sicurezza. Non ti avvia il motore inaspettatamente se hai dimenticato lo stick in una posizione non a zero e vai ad alimentare.
Nel mio caso, ho risolto trimmando in negativo il canale del gas, fino al punto da individuare lo 0 del regolatore....
EDIT:
ho visto il link.. non ha il bec, devi mettere le batterie per alimentare la ricevente!
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
Problema Radio o ESC ouendano85 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 02 aprile 09 22:36
problema esc velineon zuzzy87 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 38 23 marzo 09 00:35
problema esc velineon giro1988 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 16 03 febbraio 09 13:36
ESC o non ESC ??? Questo è il problema frankiemusarra Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 15 02 maggio 07 20:34
Problema ESC towerpro18A federico08 Aeromodellismo Volo Elettrico 0 26 aprile 07 17:19
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:11.
